Помогите с подсоединениями сиденья
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Машину купил недавно
Сиденья с электропамятью, обогревом и вентиляцией
ВИН WDB2110801X122921
Не работал обогрев сидений
Посмотрел снизу - увидел что какой то проводок валяется под сидением
А так же увидел что разъемов нет, и там какой то колхоз
Наконец я купил головки со звездочками и открутил сиденье, чтобы посмотреть что же там происходит.
Я был в шоке от увиденного, смотрите сами
продолжение следует............
sein
Итак продолжение
От машины к сидению идет 3 жгута проводки
Жгут №1 - от блока управления вентиляцией и обогрева сидения:
2 провода бело-зеленый и коричневый для нагрева сидения.
На фото видно, я подключил как раз этот второй проводок - и нагрев заработал
еще три провода оборваны
это - коричневый, зелено-серый и красно-желтый
Эти три провода как раз идут по схеме в блок управления вентиляторами в сидении.
Вопрос по этим жгутам - посмотрите, у кого есть подогрев и вентиляция - они отдельными разъемами идут? Или в одном?
sein
Жгут №2
идет на блок управления самим электроприводом с памятью
два провода кан- шины (коричневый и коричнево-красный)
Толстый серо-черный - присоединен
Толстый серо-зеленый - присоединен
Толстый желто-зеленый - присоединен, но в схеме сидения не нашел этого провода.
И три провода в обрыве (по цвету могу и ошибиться):
-синий (возможно с черной полосой)
-желто-черный
-серо-черный
Куда эти три провода нужно присоединять?
sein
Жгут №3 - с ним вообще все плохо
Как видно на фотке - к желтым разъемам (системы SRS) - ничего не присоединено.
На проводах от кузова к подушке в сидении (это провода сине-красный и бело-розовый) стоит сопротивление 2,2 Ома. Обманку влепили
Два провода коричневый и серо-зеленый уходят напрямик в сидение - по схеме похоже на провода к замку ремня безопасности
Уходит в сидение толстые 2 провода - коричневый и красно-желтый - что это?
В обрыве фиолетово желтый провод - что это?
Парни, просьба ответить и подсказать именно на те строки моей писанины, которые подчеркнуты
И еще - кто то может подсказать , где в Питере можно найти разъемы эти - хочу все восстановить, чтобы было как с завода
sein
Ехал счас на работу, вспомнил - в сиденье должно приходить еще два провода - замок ремня безопасности - посмотрел схему и поправил сразу сообщение вверху
О чем еще я забыл?
Коричневый и серо-желтый должны идти на подсветку ног заднего пассажира (к слову эта подсветка молчит, и даже не заглядывал туда, может лампа сдохла)
Еще может быть пара на подголовник идти - коричневый и сине-желтый провода
sein
Я так понимаю - форум мертвый
Даже отбили желание описывать дальнейшие изыскания
Можете закрыть тему
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Можете закрыть тему
Форум не совсем мёртвый...
сам офигел, когда увидел фотки; електрик "еще тот мастер", который это исскуство сотворил:icon_cry:
Пару месяцев назад тоже под сидение лазил, потому что каждые 200-800 км. - тревожила ошибка "SRS Restraint system defektive" (напряжене запального контура 12/9).
При чём всё время вилетала при регулировке сидения (папа иногда пользется авто)
Сделал так: обнулил ошибку старом, завёл авто, открутил и вскрыл сидение, передёргал все провода в надежде очередного вылета ошибки на дисплее (так сказать "методом тыка"), а он всё молчал...
Тогда со злости затянул хомутами намертво все провода во всех местах, даже возле фишек позаду огнетушителя (заметно тёрлись об обшивку пола) и установил все на свои места.
И вуаля: 2 месяца как забыл о "SRS Restraint system defektive":D
sein
Boss_X
чот как то показалось, что помощи ждать неоткудаНу во первых расстроен увиденным
До сих пор не понимал - что это может такое произойти, чтобы избавиться от разъемов (на пассажирское боюсь смотреть)
У кого какое мнение?
Вчера вскрыл заднюю панель спинки
вот что я увидел:
я так понимаю, что вентиляции сидений нет? У кого то есть фотка как выглядит эта вентиляция?
открыл крышку подушки, все выглядит красиво (это правильно она выглядит?).
Сегодня проверю сопротивление запального контура подушки. Вчера не успел, подъехали соклубники с их проблемами
Парни соклубники - на самом деле, счас у меня одна проблема - где взять нужные разъемы, чтобы начать восстанавливать штатную проводку????
Что касается схем проводки - разберусь, и выложу здесь, может кому поможет. Не бойтесь вы этих мерседесов
Питерцы - ау, может у кого в разборе 211 (кстати думаю что эти разъемы и на другие модели ставили). Или подскажите разборку где есть проводка
Разборку на 9 января знаю давно - но они проводку сжигают (руки отбил бы)
VasylCDI
Фото у меня вида задней спинки нет, но с точностью могу сказать что вентиляции у Вас нет, или другое сидение или просто ее выкинули.
Boss_X
Вот фото сидения с вентиляшкой:
заду спинки отверстия от вентиляции и сама кожа пористая должна быть...
по поводу проверки сопротивления: поаккуратней там... у меня в городе все електрики отказались мне помочь с проблемой SRS из-за чуствительности пиропатронов...
    27,7 КБ · Просмотры: 1.502
    39,3 КБ · Просмотры: 538
sein
Кожа перфорированная, с дырочками у меня, но вентиляции у задней части спинки нет - да и собственно как тут сказали - нет у меня вентиляции
Из чего вывод - сиденья другие
Но на хрена было разъемы обрывать?
По поводу подушек - надо пользоваться высокоомными приборами для проверки
И желательно чтобы источник питания прибора не превышал 5 вольт
Сработка пиропатрона происходит при 12 Вольтах
По некоторой литературе - ток на щупах не должен превышать 20мА
Пользую мультиметр MS6231. Напряжение в режиме омметра на щупах 0,25В, ток 1мА (http://micromir.ucoz.ru/Auto/67.pdf)
Да и питание него 4,5 В (3 батарейки ААА)
Так что не боюсь
MBuser
E-class
...сидения двоюродные сам кто-то тулил поэтому и с проводкой наколхозил!
..если интересно, могу разьемы подсодинения сфоткать, у меня мультиконтурное с вентиляцией и с подогревом
sein
MBuser - спасибо
Какие должны быть разъемы по внешнему виду - я уже из Стариндера вытащил
Кроме желтых тех что на SRS работают
там три разъема - и наскока понимаю все три разные по боковым вырезам и фаскам - ваот эти бы разъемы и увидеть
А вообще - плиз сфотай разъемы
И номерочек бы их срисовал бы для меня
Если не найду на разборках - буду заказывать новые
MBuser
E-class
MBuser - спасибо
пока незачто, ...сегодня и завтра уже увы не получится, но если терпит то послезавтра сделаю, тебе только водительское? ...у меня пасажирское не мультиконтурное, кстати могу в полном формате скинуть (мейл скинь в личку если что)
sein
А мне деваться некуда - буду ждать
послал соклубням в Москву на разборку
в Питере пока не нашел к кому обратиться
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
доехал бы до меня и посмотрел все, сиденья тоже с вентиляцией
sein
Вы из СПБ?
Дадите добро на снятие разъемов и фотографирования их?
Хочу предупредить - пока не открутишь болты крепления сидений - нормально не сфотаешь
Но весь инструмент для этого есть. Соберу все назад
По поводу ошибок каких либо не бойтесь - приеду со своей старухой, поэтому поправлю
И еще - если можно - телефон в личку дайте
Джими
Е-211
Если не найдешь,где посмотреть,посмотрим на моей.Перестало поднимать сиденье значить надо посмотреть .
sein
спасибо за фото
интересно - 4 контактный разъем (правее от желтых) для чего?
вчера созвонился с разборщиками на Пискаревском - разбирают 211
грят что разъемы есть - по 500 руб
надо доехать посмотреть и сбросить цену
В ЕПЦ номеров разъемов нет - тока жгуты проводки
но стоит 5,5 тыс
Grafon
