Помогите советом по поворотникам в зеркале w204 Рестайл
Yury007
Такая ситуация. Купил 3 года назад цешку w204 13 года, не работал правый поворотник в зеркале, купил новый поворотник и сам заменил, все заработало соответственно. Сейчас такая ситуация, начал мигать очень тускло, разобрал посмотрел фишку и все сухо и окисления нет, сама фара внутри тоже сухая и без следов попадания воды. Подскажите что еще глянуть и можно как то починить? Спасибо за советы заранее
Gosha678
Первый совет, не регистрироваться на всех форумах по мерсам). А так, менять.
Yury007
Гоша, я сообщение это сделал всего на двух форумах, чтобы получить более быстрый ответ, но ваш ответ показывает что вам заняться нечем и проще просто написать не по теме
Yury007
Я что то непонятное написал для вас Гоша? Вы совет можете дать в чем проблема именно с этим поворотником и именно в этом зеркале?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Так речь о фаре или повторителе в зеркале ? Если ставил китайский , по 500р пара , то снова меняй , это нормально . Если про фару то там другая проблема. Ну для самоуспокоения можно снять обшивку и посмотреть состояние разъёма на блоке двери а так же проверить проводку до разъёма . Тусклое мерцание это просадка по напряжению а значит провод может надломиться и окислиться , особенно если пользуешься складыванием зеркал или любитель намывать машину три раза в неделю .
Yury007
Речь о поворотнике в зеркале. Не знаю китайский я брал или нет, 2500р стоил, но вопрос стоит в том, чтобы понять в чем проблема опять, и он же не потух окончательно а просто работает в пол силы очень тускло. Может снять его и разобрать, на плате на что обратить внимание?
Gosha678
Оригинал стоит 6000+
Gosha678
Китайские так и "работают", чуть поработает и уходит в светомузыку.
Yury007
Если разобрать сам повортник, то на что обратить внимание на плате там или на диодах? Понять хочу что именно сломалось и в поворотнике ли дело. Кто то на форуме писал что вылечил эту болячку пустив доп массу на кузов, только как это сделать не совсем понимаю тк в электрике не силен
Gosha678
Не стесняйтесь набрать свой вопрос в Яндексе и пр. Ютуб есть с подробностями.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
    355,5 КБ · Просмотры: 4
Yury007
Забил артикул этот сейчас, выдает такое, сомнительно б/у деталь на вид, и какой там поворотник стоит сложно сказать. Это продают такую же китайщину, повторюсь, обращался к офф дилерам и они сообщили что нет в продаже отдельно поворотника по определению нигде!
Yury007
Вот
    316,8 КБ · Просмотры: 1
Yury007
Странно, звонил дилерам и говорили нет такого. Но все равно даже так, за поворотник это очень дорого имхо
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
У китайцев проблема не в железе а в герметизации . Новый уплотни хорошо и ходить будет долго.
Игорь Владимирович В.
