Поршни на ОМ366
rubaxa161
Мерседес 814
Грузоперевозки
Всем привет!!! Коллеги возник вопрос. Задумался о ремонте двигателя.начал подбирать поршневую EXIST.RU и оказалось что на мой мотор поршни стоят в два раза дороже а конкретно 6700руб. может кто сталкивался, какая может быть разница и смогу ли я поставить поршни не по вину. Мерседес 814 94 года, двигатель атмосферный,6 котлов, евро 0, двигатель 356 901.
Михаил17
грузоперевозки,
Вот посмотри здесь.На ОМ 366 идут 4вида поршней,так что лучше подбирать по ВИН.Купить запчасть KS, 93951610, Поршень (OM364OM366) MB (легковые авто) ZZap.ru
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
по применимости они вроде как на атмосферные подходят все по этой группе как шатун коленвал вкладыши 4 вида для лошадиных сил только моё мнение. У форд транзита 2.5 литровый двс становится 2.0 если поставить подлинней поршни и камера сгорания уменшится и такой двс стоит на легковушках.
autotir
Это двигатель OM366 Евро-1, поршень стандарт по Mahle 002 98 00, Nüral 87-288800-00, он НЕ взаимозаменяемый с другими, которых для двигателей OM364/366/A/LA существует шесть модификаций в зависимости от мощности и класса токсичности (Евро-0/1/2), они имеют различные по форме и размерам камеры сгорания, а на поршнях Вашего двигателя ещё стоят свои кольца с верхним прямоугольным в сечении, на всех других пяти вариантах верхнее кольцо - трапеция. При этом общая высота, компрессионная высота и диаметр пальца у всех этих поршней одинаковые.
LAP711
В евро1 топливная тоже подогнана под поршень евро1, другие форсунки с распылителями под 240бар а не 200 как евро0, другой тнвд. Поставить то поршня с евро0 можно, но обязательно в паре с распылителями евро0 и выставить их на 200, но мощность скорее всего будет меньше чем должна.
Motorman
Motorservice International GmbH
Подбирать запчасти необходимо всегда через оригинальные номера. Потом их можно скроссировать в запчасти для aftermarket.
В качестве справочной информации можно пользоваться каталогами производителей запчастей. Если нет доступа к оригинальной программе по запчастям MB, то попробуйте сделать это сами в онлайн каталоге одного из них Здесь . В нем можно осуществлять поиск по модели двигателя (в вашем случае OM356.901), по модели машины, по OE номерам, номерам конкурентов, а также по размерам.
Выдержка деталей для вашего мотора во вложении.
Ваш поршень в стандартном размере 91 550 600,
Гильзы 89 177 190 либо 89 543 190 - надо мерить посадочное место.
    94 КБ · Просмотры: 395
rubaxa161
Мерседес 814
Грузоперевозки
Мужики спасибо большое за ответы,я так понял это был последний мотор атмосферник который выпустили.Такая же проблема и с компрессором запчастей тоже не найти,я кроме колец не чего не могу найти. А в обще мне любопытно было узнать ваше мнение почему же мой поршень дороже в два раза стоит
Михаил17
грузоперевозки,
Обычно себистомость з/ч зависит от массового производства,чем больше з/ч востребована т.е. она выпускается в большом количестве,тем меньше ее цена.
Motorman
Ну я же вам ссылку на каталог дал. Если бы вы ее открыли, то увидели бы и компрессор для своего мотора. У вас какой стоит 90мм или 94мм?
И ремкомплект к нему.
    28,8 КБ · Просмотры: 349
    28,3 КБ · Просмотры: 327
    20,7 КБ · Просмотры: 559
sklif171181
