Порвался ремень вспомогательных агрегатов
serg230858
достаньте масляный щуп и посмотрите уровень мала, а заодно посмотрите в расширительном бачке уровень ож. ну и конечно можно покачать рукой на предмет наличия люфта шкив
Толич
Масло в порядке, на том же уровне. Ож вроде как меньше стало, точно не помню , но был бочок почти полный, щас нет. Шкивы все покачал, все они плотно сидят, люфтов нет. Заказал обводной ролик и ремень , жду когда придут. В общем как-то так.
serg230858
если цела прокладка головки блока и ож не ушло в поддон то у вас, скорее всего, нарылась помпа. ищите трещину по ней. вал помпы может быть подклинившим и не люфтить.
Толич
НА станции сделали осмотр и поменяли ремень с роликом. Пришли они к такому выводу,что все цело, антифриз ушел через обратку, двигатель перегрелся и его выбросило.
Возникла другая проблема, машина стояла и села, пока ждал запчасти, до того как ремень порвался нормально работало всё - садилась немного - заведешь накачает, после того как оттащил на СТО , завели и теперь вообще не поднимается задница, морда осталась в нормальном положении. Компрессор включается, работает, но не спереди ни сзади машина даже не шевелится. Задница лежит на арках полностью. При движении - ощущение езды на "коне" , система полностью отключена, подвески нет, любая ямка - сильный удар, кочка - головой о потолок.
Пришел капут компрессору ?
Chris
Просто подвеска работает в аварийном режиме, либо обучиться, либо надо на старухе скинуть ошибки
serg230858
надо внимательно посмотреть и определиться одна стойка упала или две. при втором варианте возможно выход из строя датчика положения кузова, а при первом варианте- стойку на ремонт
Anton30rus
W220 S430
Если компрессор работает значит не капут, скорее всего датчик давления на компрессоре...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Насчет подпрыгивания могу сказать что если подпрыгивает как бы одна стойка или сторона(а это заметно) похоже по стечению обстоятельств открутился шток амортизатора от верхней опоры.Проверяется снятием стойки.Настаивать не буду,но у меня лично такое было
serg230858
работоспособность компрессора проверяется не только по типу работает или не работает, а по создаваемому давлению в системе, а датчик давления работает на все стойки а не только на задние.
serg230858
поддомкратьте по очереди левую и правую стороны задней оси авто. прослушайте стойки на возможное подтравливание и заодно определите по какой стороне выдает ошибку. при поднятии со стороны нерабочей стойки должна подняться и противоположная.
Абылай0892
