После поездки не ставится в паркинг и не включается зад скорость
iig
Добрый вечер.Такая проблема GLE coupe (C292) 9-и ступка иногда после поездки не ставится в паркинг и не включается зад скорость.Если не нажимать тормоз то все переключается.Выключаю зажигание завожу и все начинает работать как надо.После этого можно поездить несколько часов а потом все повторяется..
WDC2923241A062639
Крымчанин
Дизельный Два
на диагностику
iig
На торпеде чисто, ничего не показывает, но Вас понял..
Gosha678
А что должно на торпедо показать?
iig
Думал ошибку
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Попробуй снять с паркинга при включенном зажигании не запуская мотор. Похоже на заедание штока в механизме блокировки "Р" .
Neobez
Казахстан
Макинск
Если при всем при этом присутствует звук, скрежета метала, то скорее всего развалился бублик, но информации действительно не достаточно чтобы что либо определить
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
При чём тут бублик . В Паркинг ставится под действием пружины а из паркинга давлением масла после разблокировки штока. И как это у автора " все переключается если на тормоз не нажимать" ? Темнит что то .....
Slemm
Замкадье
WDC2923241A062639
А что показывает блок ISM? Проведите нормальную диагностику мерсовским сканером, должен показать где собака зарыта.
Казбек.
