После замены селектора машина не видит коробку w210
Mkoyan
W210 2.0 компрессор
Грузия
Ахалкалаки
Всем привет, такая проблема, w210 рестайлинг, после замены селектора машина не видит коробку, заглушили машину на передаче или он его видит на передаче и не заводиться, что можно делать? WDB2100612B141114
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
А диагностику нельзя подключить? Чтобы разобраться в чём же проблема на самом деле. Селектор на 210 не участвовал в санкционировании допуска.
znatok65
если на щитке отображаются изменения режима акпп, то например тяга снизу слетела.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) сначала расскажи. Поменял кулису и после этого не заводиься - тогда кулиса не рабочая. Или если завелась , покатался, а потом перестала заводиться, то возможно стопор слетел и тяга упала с кулисы снизу
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
А за чем селектор меняли ? Если тяга на месте то контакт блокировки стартера S1 в плате КП надо проверить. Может к разъёму КП лазили и не до вставили . Бывало такое.
Mkoyan
W210 2.0 компрессор
Грузия
Ахалкалаки
Разобрались значит без диагностики и электрика. Скажу причину, кому-то может и поможет это, а для знатоков чисто поржать, когда меняли селектор, не понимаю как умудрились что коротнули и сгорел предохранитель под капотом, где блоки управления собраны 🤣 не судите строго 🙂
Gosha678
Офигеть просто. Как то взял хонду с Калининграда. Ездит, всё отлично. Через пару лет начала летом стрелка температуры выше нормы стоять. Меняю термостат, да, он уже устал, но радость была преждевременной. Ждал час, пока включится вентилятор, а включился и крутится против шерсти. Фишка была вставлена против паза, наоборот! Ну рукожопы(
ПавелЕ200
