Проблемы при смене топливного фильтра
робин
При смене фильтра топлива, возникают проблемы с заводкой. Не всегда конечно, но пару раз было. Вроде прокачиваю. Что может быть, завоздушивание чтоли? Долго не может "пропердется", троит.
робин
Аксор 1840, 2003г. Есть подозрения, что через кнопку подкачки подсасывает.
AleX-Trail
GLK 220
Если после прокачки двигатель работает нормально, то проблема не в подкачке.
Надо правильно производить замену топливного фильтра.
1. Новый топливный фильтр устанавливается в корпус до упора и потом закручивается крышка, а ни в коем случае фильтр не вставляется в крышку и потом вставляется в корпус.
2. Насосом подкачки накачивайте топливо в низкий контур.
3. Для облегчения запуска и более быстрой прокачки ослабьте 3 трубки высокого давления на штуцерах форсунок.
4. Прокручивайте двигатель через кнопку "старт" на двигателе и при поступлении солярки из ослабленных трубок протягивайте их.
Удачи.
VovaKing
О и у меня та же проблема, спасибо за подсказку.
Jarus
