Проблемы с ГУР.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Если разбирал,то вкладыши вала там как втулка круглые, как на стартере два малых и средний большой,а шатунные как обычно из двух половинок.Больше всего изнашивается передний он стоит в крышке.
у меня шатуного нет только 2 круглых
Михаил17
грузоперевозки,
шатун у меня алюминевый я его даже от камаза и поставил на 4мм длинней родного прокладку из железяки проложил под цилиндр и всё хокей там нет вкладышей. фтулки передню и задню круглую поставил от камаза . и все какие там ещё могут быть вкладыши если тока от 2хцилиндрового камазовского примерить тока нах мне это нужно если всё собрано и работает.
Я в глобальные переделки особо не лез,потому что,не было времени на переделки,купил з/часть,поставил и в дорогу,4рейса в месяц по2500-2800км в неделю,а сейчас в отсутствии бабосов,занялся экономией и изобретательством.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
эконмика должна быть экономной в любом состоянии без фанатизма конеш.
если применимость узла и его геометрия подходит то можно и поставить и будет работать никуда не денется. не 10 лет конешно но лет на 5 хватит а там глядиш доживем до светлых дней:D
рома161
мерседес1320
а кольца на компрессор с камазовского подходят,я как то брал рем набор но там были другие кольца компрессионные поменял ,а масло съемное не подошло,и их четыре было
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
можно всю поршневую там поставить! будет с тосольным охлаждением вместо тосола зимой соляру пропустить чтоб грелась за счет компрессора:D
Михаил17
грузоперевозки,
А компресор у тебя какой фирмы?У меня вабко.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
они в оригинал все вабко шли
Михаил17
грузоперевозки,
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
ах да как забыл то про него.
картеры у них одинаковые. у меня кнор стоял меншего диаметра поставил от 814 верхнюю часть толи вабко толи кнор там больше диаметр поршневой а картеры и т.д одинаково и камазовский пролезет с небольшими манипуляциями
Михаил17
грузоперевозки,
На досуге надо откапиталить компрессор,а то лежит, надо брать напильник в руки и из камаза делать мерс.А то мой долго качает.
STEP73
Mercedes-Benz 814
Здесь спрошу...
Можно избавиться от люфта в этом месте? (не столько люфт напрягает, сколько стук им издаваемый)
    63,3 КБ · Просмотры: 556
bab75
мне на эту же проблему на этом форуме советовали снять и на наковальне кувалдочкой под нужный размер подвести)))) но я вылечил тем что подтянул рулевой и стук перестал донимать)_)):D
STEP73
Mercedes-Benz 814
кувалдой по ходу не вариант... ну или только на крайний случай. Рулевой подтянул что? не понял
STEP73
Mercedes-Benz 814
Вернемся к ГУРу... Руль у меня клинит, если на морду нагрузить. На пустой машине терпимо, можно вращать колеса, но если поставить на перед 4 поддона по 500-600 кг, то ркль повернуть на месте нереально. С чем это может быть связано?
Михаил17
грузоперевозки,
А как насос,когда поворачиваешь руль ремни не свистят?
STEP73
Mercedes-Benz 814
Если подгазовывать, то появляется гул какой-то, но не свист, я бы сказал, что имеено насос гудит, "резинового" свиста нету
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Febi 08788 рем комплект включающий сальник двухсторонний 90р всего
Если кто в курсе ,у меня потек сальник рулевого редуктора верхний, где шток соединяется с рулевой, все работало отлично до разбора ,но подгоняло туда масло ,я поменял вставил новый сальник, вставил туда этот шток с резьбой там не каких шариков ничего такого не было, собрал ,прикрутил начал крутить руль с огромным напрягом не работает вообщем , следущий раз собрал вообще этот шток крутишь он как будто не связан с калесами просто прокручивает и ничего не работает потерял связь как будто, помогите пожалуйста!!!???
как вылечил проблему
руслан 817
добрый вечер,такая проблема сначала на холостом подсвистывало не оброщал внимания позже на разгрузках когда часто крутишь руль сильней,сегодня заводишь на холостом нормально пару минут начинаются подсвистования ,потом сильнейший свист в этот момент пытаться провернуть руль закусывания и оывки ,свист страшный
Михаил17
грузоперевозки,
А как ремни,давно менял? Обычно если они сильно вытянуты и изношен профиль, начинается такой свист.Еще в натяжном ролике не смазаны подшипники тоже будет приклинивать и еще изношены ручьи на шкиве компрессора.Надо начать с ремней,поменять на новые и посмотреть как да что.
руслан 817
ремни с виду хорошие хотя купил 10 месяцев назад я не менял ,а тот хозяин не известно тоже когда менял ,что характерно даёшь газ вроде проходит,хотя согласен надо начинать с этого завтра займусь,кстати подскаэите Михаил где натяжной ролик ,как подлезть ,как и куда и чем мазать ,спасибо
pro100mb
