Проблемы с Мерседес CLA 200 ошибка по кан шине
ПАндрей
Всем добрый день! Помогите советом, пожалуйста.
Ехал на автомобиле Мерседес CLA 200 2013 года (VIN: WDD1173431N006613 ). Ни с того ни с сего загорелись все лампочки на приборной панели, высветились все возможные ошибки, сами включились дворники, руль стал тяжело крутиться. Припарковался, заглушил машину. Поворачиваю ключ зажигания, что бы завести-ноль эмоций. Скинул миносовую клемму, не помогло. Привезли в сервис, диагностика показала ошибка Кан шины и тучу разных ошибок: абс, замок зажигания, коробка и т д (в общем все какие есть ошибки). Камера заднего вида сама по себе открывалась-закрывалась. Грешили на мозги, оказались они в норме.
За 2 недели до этого было незначительное дтп (менял фару, боковое зеркало заднего вида). Чуть позже гудок пропал-сделали. В момент последней езды очень громко слушал музыку.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Наверняка залили какой-нибудь разъем или блок, после кузовного ремонта такое часто бывает. Надо во-первых посмотреть по схеме в какой из шин происходит проблема (она бывает не одна), посмотреть осциллографом сигнал, ну и дальше методично искать проблему, иногда помогает отключить проблемный блок или разъем и увидите нормальные сигналы в шине или бывает достаточно контакты почистить, там же очень маленькие токи, даже мельчайшшие окислы могут мешать, а машина небось стояла разобранная в сервисе или на улице.
Ничего сильно сложного нет, но желательно иметь схему и тогда справитесь или найдите толкового электрика.
ПАндрей
Дело в том, что после всех ремонтов 2 недели ездил и никаких сложностей не возникало....
ПАндрей
Вся Кан шина лежит, нету опорного напряжения, должно быть 2,4 - 2,6 Вольта. У меня там 2 кана.
znatok65
Вся Кан шина лежит нету опорного напряжения должно быть 2,4 - 2,6 Вольта. У меня там 2 кана.
4 шины CAN
очевидно один из блоков валит шину CAN E, шина данных ходовой части.
отключать по очереди разъемы на распределительной колодке и проверять появиться ли связь с другими блоками, когда при отключенном разъеме появиться связь с другими блокам идентифицировать проблемный блок и проверить проводку к нему, если проводка в норме, значит умер соответствующий блок
ПАндрей
4 шины CAN
Вы не знаете на этой машине есть разетка куда сходятся все кан Шины? Если есть то где находится?
Одна из Кан шин не прозванивается от блока управления до обд разъема.
ПАндрей
По схеме мы вчера смотрели, она действительно есть. Но нужно точно убедится что бы не просто так разбирать машину...
У вас все CANы сходятся на замок зажигания! Он является распределителем!
Если подключаетесь нормальной диагностикой (Ксентри) то связь с замком будет даже на выключеном зажигании а там уже смотреть состояние шин и какая из них сажается!
  • 117 CAN.pdf
    615,4 КБ · Просмотры: 169
ПАндрей
Спасибо Вам большое! По результату отпишусь.
ПАндрей
Ошибка, как выяснилось в перебитой проводке. Под ковром переднего пассажирского сиденья провода, которые каким-то образом перетерлись между собой. Произошло короткое замыкание. Проблема с КАНОМ решена.
ПАндрей
Возникла вторая проблема. (VIN: WDD1173431N006613 ).Машина заводится и глохнет. Прозвонили все, что можно, замыкания ни где нет. Грешили на ТНВД, поставили другой - проблема осталась. Блок управления ДВС в норме. Диагностика говорит, что дозирующий клапан коротит на массу. Ошибка возникает всегда при заводе двигателя.
куда копать подскажите, пожалуйста?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) проверь эл.проводку к дозирующему клапану, если в порядке то замена клапана
AOR
Хорошо, что нашли проблему, а вы её причину устранили? По какой причине провода перетерлись? Туда кто-то лазил и неправильно их уложил?
ПАндрей
Причину устранили само-собой. Причина самая простая-не правильная положенные провода.
Алексей glk
