Проблемы с регулировкой положения заслонок печки clk w209
Rena575
Clk w209
Доброго времени суток, после замены тяги сервопривода печки при включении зажигания регулировка заслонок и сами моторчики перестали подавать признаки жизни, так же не реагирует на автокорректировку заслонок путем зажатия рециркуляции и обдува лобового, поток воздуха идёт исключительно в ноги! Может кто сталкивался с данной проблемой....
Rena575
Clk w209
Может кто подсказать есть ли предохранитель/релюшка отвечающий за эту систему или моторчики?
112233
а ты калибровку правильно делаешь?
Rena575
Clk w209
Ну да, зажимаю обе кнопки, они мигают по очередности, но ничего не происходит, такое ощущение что вообще питание на моторчики не идёт. До того как поменял эту тягу, при включении зажигания стоял треск, соответственно моторчик работал и тяга проскакивала, а теперь при включении зажигания ничего не происходит, никокого звука намекающего на работу заслонок...
112233
посмотри может чтото не подключили я моторчик себе поменял все отрегулировалось спокойно
Rena575
Clk w209
В итоге диагностика показала, после всех манипуляций оказалось что один моторчик накрылся, так что спасибо за участие, тема закрыта!
Валерий некровод
