Пропала мощность после обновления ПО е212 м274
Maksim 😳
Белоруссия
Гомель
Е212 2013г м274 мотор. Была проблема, акпп медленно реагировала на педаль газа (тянуло передачи, долго думала при резком нажатии и при резком отпускании) иногда даже помогал лепестками. Но ехала очень хорошо! К мощности претензий не было, ошибок тоже не было. Поехал в ОФ диллер Энергия в Минске, провели полную диагностику, тесты и т.п нюансов не обнаружено, сказали все четко! Предложили обновить П.О двигателя т.к было очень старое 14-года, а в акпп П.О 18-года ( сказали возможно ругаются между собой) .
В итоге после обновления мощность авто пропала от слова совсем особенно в диапазоне 3000-6000 просто мертвец, как отмосферник, расход космос, мотор орет передачи тянут. ОШИБОК НЕТ!!!
В диллере сказали обновление не могло на это так повлиять! МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ И КУДА ЕХАТЬ. Может само адаптируется как нибудь со временем? Помогите пожалуйста!!!!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Не влияет обновление . Отстань от них . Смотри вак-питание . Как обычно трубка перетёрлась или сломалась где то в районе впускного коллектора или привод сифонит . Проверки простые , ремонт не особо дорогой.
Maksim 😳
Белоруссия
Гомель
Понял спасибо, буду смотреть
Maksim 😳
Белоруссия
Гомель
По вакуму все проверил все целое, шток работает как положено. Ошибок по наддуву тоже нет, не знаю что с ней делать
Maksim 😳
Белоруссия
Гомель
А какое должно быть давление надува? При разгоне если крутить и держать педаль в пол по сканеру «
«Давление во впускном коллекторе показывает»: при оборотах от 2000-4500~ подымается до 180-190 kpa и держит, а потом от 4500-6000 начитает падать до 140-160 kpa примерно. Должно быть так или нет? Или должно всегда дуть под 190?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) а на холостых какое давление во впускном коллекторе? Думаю и изначально проблема с затягиванием передач была связана с неправильным крутящим моментов от двигателя, то есть недонаддувом) Проверь все управление турбиной, мембранный клапан часто является причиной
Maksim 😳
Белоруссия
Гомель
Привет, на холостых 36-38 kpa, да ей точно не хватает надува, только вот по какой причине, может и впрыск топлива не достаточен поэтому и надува не достаточно. клапан на турбине не смотрел но менял его прошлым летом оригинал ставил ( завтра гляну на всякий случай). Но тяги на верхах вообще нет на 7-й передаче вообще не тянет. И моментальный расход топлива показывает при разгоне что на 2000 об что на 5000-6000 даже и меньше. Так тоже не должно быть мне кажется оно должно лить и лить при максимальной нагрузки. А передачи тянет это понятно из за чего, мощности не хватае. Машина не едет и ошибок нет вообще!!! Как так!!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
у тебя должно быть разряжение на х.х., поэтому не kPa)) а hPa!! Но главное - значения понятны. Надо также проверить WestGate? возможен механический износ и потеря давления наддува
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Во первых для понимания ... 1 Бар = 100 кПа ( 190=1,9 атмосфера + 0.9 )
Во вторых проверялись ли эти конструктивные узлы ...
Ну и самое простое , вернуть предыдущую прошивку и снова начинать бороться не с динамикой а с затягиванием переключения передач . Вообще странно что у натуралов у вас есть доступ к немецкому порталу. Они же перекрыли давно кислород.
Что касается WestGate то в классическом понимании его тут нет . Одна заслонка , она и "швец и жнец и на дуде игрец" . Клапан ПХХ конструктивно другой от М271 ( без диафрагмы) и не ломается .
И по поводу того что на 7-й у тебя должна быть бешенная динамика. Враньё. Не будет . Может предыдущий вариант калибровки мотора уже был поправлен и прошивка сама а вы сбросили в "завод" . VIN где 😡
usup28
Makhachkala
А откуда такие красивые картинки с устройством узлов?
Maksim 😳
Белоруссия
Гомель
WDD2120341A840130
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Мотр обычный . Не ракета. Откати прошивку для проверки.
Maksim 😳
Белоруссия
Гомель
Понял спасибо, спрошу у них смогут обратно откатить. Говорят что подобрали тебе самую оптимальную прошивку под этот двигатель. Хуже точно не могло быть.
Не ракета понятно. На кануне делал замеры до 100км/ 7.5с и 230км/ч максималка была по скорости а сейчас 9.5с и 190км/ч и все до 205 ели ели натянуло и то вечность разгонялось.
Крымчанин
Дизельный Два
что значит подобрали ??
Maksim 😳
Белоруссия
Гомель
Не знаю , сказали прошивка акпп была 18-го года а двигатель 14-го года очень старая, поэтому подобрали более подходящую прошивку под ПО акпп, а акпп обновлять не советовали. Так сказали.
Maksim 😳
Белоруссия
Гомель
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну тогда ищи прошивку по номерам софтов SW и HW блока . С увеличением мощности как тебе хочется и заливай.
ПавелЕ200
