Пропала зарядка на АКБ ! W177
Dabrila
Germany
Bilefild
X30/95 это спаечная муфта. Отключи блок свечей(N14/2) и проверь зарядку. Замыкание может быть в элементе подогрева топливного фильтра.
понял, а муфта LIN это что? где она стоит, как выглядит ?
Dabrila
Germany
Bilefild
Сори!
Ну по этому я бы для начала муфту LIN проверил бы!
Посмотреть вложение 147072 Посмотреть вложение 147073
эх, как бы понять что сдесь Zетка....(
снал разъёмы с этого блока, похоже что это он за подогрев свечей отвечаете (открыл 3 разъёма на свечах на кала... по сечению и цветам эти же провода заходят в разем этого блока)
Ничего не изменилось, зарядки нет(
Вся надежда на Z тку(
как её найти в этом сплетение проводов ... в выше приложенной схеме расположение деталей двигателя и кабельные линии выглядят по другому...
Dabrila
Germany
Bilefild
Подскажите плиз - как найти (определить) где именно эта Zетка?
И ещё - если сгорел генератор, значит было короткое, мог же где то и предохронитель выгореть, хотя я все проверил, уже незнаю что делать и думать....
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Z муфты обычно в проводке. Указание места достаточно приблизительно . Вскрывай жгут в месте где указано на рисунке и ищи по цветам проводов согласно электросхеме .
Dabrila
Germany
Bilefild
ок
Dabrila
Germany
Bilefild
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну вот , нашел же перемычку LIN. Можешь ведь когда хочешь . Проверь ее . Это обычная перемычка. Должна прозваниваться на коротко.
Dabrila
Germany
Bilefild
Вы имеете в виду черно.белый с красно.синим должны звонится? Они не звонятся.
Dabrila
Germany
Bilefild
    129,8 КБ · Просмотры: 4
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Dabrila
Germany
Bilefild
Ну теперь у меня ступор окончательно( это обычный 3х пиновый разъём закрытый колпачком, который просто закрывает контакты от влаги/грязи, непонимаю что в нём может произойти? Соединений проводов в нём никаких нет, как он может влиять на сигнал на генератор ?
П.с. - про тетминологию-> "муфта" а по факту разём закрытый в жгуте изолентой.... а почему это называется "муфтой" ?
и ещё вопрос - понимаю что терминология и схемы мне непонятны, - по логике в посте #50 черно..белая линия выходит с того же пина что и красно.синяя, значит соеберенны, должны звонится, но не звонятся, искать причину? или не должны звонится?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну соедини перемычкой провода на разъеме и прозвони до гены .
Dabrila
Germany
Bilefild
между геной и муфтой контакт есть, в колпаке в муфте контакт соединяющий между собой 3 линии, все исправно.
Dabrila
Germany
Bilefild
    370,1 КБ · Просмотры: 2
Dabrila
Germany
Bilefild
а 1 и 2 должно между собой звонится?
    370,1 КБ · Просмотры: 3
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Совсем не понятно на фото что 1 что 2 . Укажи на электросхеме что интересует .
Абылай0892
