Пружины передней подвески W245
i.timchenko
Киев
А разбираться, в принципе, не в чем! Самая низкая пружина от спорт подвески, потом стандар, затем ППД, если у вас ППД то выше его уже не сделаешь, без проставок. Так что вам можно только обновить пружины (если просели), а их нужно брать по расчету. дайте вин -посчитаю. у меня три зеленых точки на пружинах, мотор 2 литра и код 484.
Добрый вечер парни!
Помогите просчитать какие пружины и аморты мне нужны и какие установлены на авто. Какой пакет? А то никак разобраться не получается...
Заранее благодарен
WDD1690322J995413
Добрый вечер парни!
Заранее благодарен
Начнём с того что для этого есть специальная тема!
Вот там и задайте вопрос
Второе
i.timchenko
Киев
СаняМак
У меня тоже спорт подвеска, и вся головная боль мне понятна. Колеса на 17, профиль 215/45. Поставил проставки по кругу на 35 мм. Странно, но задок меньше поднялся чем передок. Из-за проставок совсем ушли углы задней балки, особенно схождение з.л. колеса. Колхоз помог, шайбами выставил углы. Мастер говорит - правильно и сделал что оставил старые пружины - новые все равно быстро сядут.
Хоть авто и поднялось, но как трясло как по рельсам, так и осталось жёстко. Нашел б/у колеса 215 55 17 КонтиПремиумКонтакт5. Стало и выше +2см, и мягче. На вид лучше смотрится чем на 45, солидней)), но есть небольшой минус - на крайних положениях руля иногда затирает подкрылок со стороны лонжерона
ZiZiTop
В-180, W245, WDD2452321J572142
Добрый вечер парни!
Заранее благодарен
WDD1690322J995413
Посмотрите видос, может будет Вам полезен
BullDoG2007
Одноклубник вопрос по пружинам, помогите посчитать пружины для w245 b200 2011 WDD2452331J694124.
Экспериментировал с подвеской штатные снял сейчас стоят перед 3 белых зад 5 белых. Хочу вернуть родные желтые, но не помню сколько на них было точек и где.
Перед
A 169 321 18 04
Винтовая пружина
ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА: 3 X ЖЕЛТАЯ
Задняя
A 169 324 32 04
Задняя пружина
ЦВЕТ. ОБОЗНАЧ.: 5 X ЖЕЛТ.
ZiZiTop
Перед
A 169 321 18 04
Винтовая пружина
Задняя
A 169 324 32 04
Задняя пружина
Уважаемый товарищ! А нам не подскажете какие у нас стоят пружины? Заранее благодарны.
WDD2452321J572142
WDD2452321J572142
Перед
A 169 321 09 04
Винтовая пружина
ЦВЕТ. ОБОЗНАЧ.: 3 X ЗЕЛЕН.
Зад
A 169 324 33 04
Задняя пружина
ЦВЕТ. ОБОЗНАЧ.: 5 X ЗЕЛЕН.
Stalker_7
Mercedes W245 B200 Motor 100KW/136PS Motorcode 266960, 2006г
VIN- WDD2452331J121713
Всем добрый день!
Поменял передние пружины 4 года назад и проехал 30 000 км, чтобы поднять клиренс и не цеплять бордюры и т.д. машина поднялась и расстояние между резиной и крылом слало в 5ть пальцев (средней руки). И сегодня 5 ть пальцев- ДОВОЛЕН. В тоже время поменял и задние пружины, которые между резиной и крылом было в 4ре пальца.. 😳 визуально зад машины выглядел просевшем при пустом багажнике. Пружины покупал фирмы MAPCO для этой марки машины. Размер/высоту пружин не помню. У меня стоит газовый баллон на месте запаски и за 4 года возможно задние пружины просели и стало 3 пальца зазор, поэтому решил заменить их на максимально длинные. Купил SACHS 994 070 (3е место по рейтенгу пружин) высота 380мм и толщина 11,05 (чуть толще, чем стандарт 11мм, но для двух баков это на пользу). Заменил и теперь при пустом багажнике и машины расстояние между резиной и крылом слало в 4ре пальца. Поднялся уровень на сантиметр. МАЛОВАТО БУДЕТ🙁 при не загруженной машине и визуально зад выглядит, по сравнению с передом машины - присевшим...
Слышал и читал, что используют вставки, шайбы....мне для "счастья" нужно ещё 1,5-2см поднять. Но в верхней части их негде ставить, резиновая шайба точно входит в круглый паз чашки (и чашка с невысокими бортами). В нижней чашке место есть для шайбы, но зубчатая резиновая шайба накручивается до упора на пружину и ставится в рельефную, выпуклую часть нижней чашки.....на инородные предметы эта конструкция не рассчитана....🤔
Менять заднюю резину на 65 не подходит (по паспорту нельзя. Тех. осмотр машина не пройдёт).
Как быть подскажите......🤔
Всем спасибо....👍
ZiZiTop
Низкий зад это характерно для наших машин. Пружины проседают у всех, не любит машина грузы в багажнике. Для решения проблемы у Вас, необходимо было тщательнее подойти к выбору пружин. Они есть с разными метками(полоски/маркёры). Но и самые высокие просядут со временем, если будете грузить багажник. Даже мешок картошки сделает своё дело. А у Вас баллон с газом постоянный груз на задней точке. Если опорные простак/шайбы не получаются установить, есть демпферы, которые ставятся на витки пружины. Из силикона. Если найду видео с канала https://m.youtube.com/@MercedesW169
,пришлю или сами у него поищите. Он ставил и делился впечатлениями. Есть он и в ТГ.
Samir 404
