r170 перестал работать центральный замок и подниматься крыша
Keydown
Здравствуйте, у меня slk200 r170 98г ,
ехал с открытой крышей, всё хорошо было, но замечаю что перестали закрываться двери с сигналки и кнопки. сначала не закрывалась, а потом и не открывалась.
по приезду домой - не закрывается крыша, не реагирует на кнопку - она вообще перестала светиться.
двойное нажатие по ней также не поднимает стёкла. обычное поднятие стёкол по одному стеклу кнопкой - работает
Машину не закрыть с кнопки на консоли, крышу не поднять проверил и разобрал контакты на компрессоре в багажнике - плата вся чистая,, всё сухое, контакты разьёма были чуть мутные - прочистил. при включении зажигания он начинает работать гудеть и останавливается, но ничего не происходит если открывать - закрывать. крыша также не подаёт признаков жизни - кнопка не горит - закрыл её вручную открутив нужную пробку. сигналку отключил чтоб не мешала, такое очущение что кудато не доходит общее питание, ибо и центральный замок и крыша не работают.
Подскажите где искать решение проблемы.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) VIN напиши. Питание пропало, по схеме надо проверить может просто пред сгорел. Не заливали среднюю консоль лимонадом?)) часто бывает!
Keydown
WDB1704352F005476
ничего не заливали, кнопка и контакты к ней проверены
предохранители проверил и под капотом, и в салоне, и в багажнике.
но кнопка крыши всё равно не светится и ЦЗ не работает :(
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Смотрите питание на блоке SKF (N10-3) согласно схеме . Целый пред не означает что на нем есть питание и далее после него доходит до потребителя. Разьем на блоке может сгнить также .
  • Multi-function control module (CCM), networking the components.pdf
    265,8 КБ · Просмотры: 6
  • Vario roof warning lamp, location_purpose.pdf
    135 КБ · Просмотры: 5
  • Wiring diagram of vario-roof.pdf
    1,8 МБ · Просмотры: 5
  • Блок управления с комбинированными функциями (SKF), функционирование.pdf
    156,1 КБ · Просмотры: 7
  • Выключатель управления крышей _Варио__ расположение_назначение_функционирование.pdf
    146,2 КБ · Просмотры: 7
Keydown
Вроде нашлась проблема.
Почему она возникла не понятно, но закажу новый блок, спасибо
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Рано обрадовался. Это следствие . Нужно найти причину . По схеме проверить проводку на предмет замыкания.
Keydown
ох, вы правы
бегло глянул провода, вроде норм, днём думаю разбирать косу и пол машины если не пойму
думал попробовать починить этот блок, но там даже непонятно к чему их припаиват
Возможно как то посмотреть куда идут выходы 75 и 58 ?
ибо они конкретно отгорели (2 горелых ножки)
это бы помогло пойти в сторону причины
Keydown
Это эти 2 провода, уходят в косу, куда дальше непонятно
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
75-я задействована в блоке крыши а 58-я нет но она задействована тут
Keydown
Во первых спасибо что вы мне помогаете, ибо рядом со мной нет никаких сервисов и только делать самому.
Измерил напряжение:
На 75 - всегда 12вольт
На 58 - 12вольт только при включении зажигания
Так и должно быть?
75 - задействована в блоке крыши, так понимаю она идет в насос крыши в багажнике, там его искать?
58 - Z3/1 Circuit 15 connector sleeve (AAC [KU\], feed from auxiliary coolant pump control relay - K30), Z3/1 Соединительная муфта цепи 15 (AAC [KU\], питание от реле управления вспомогательным насосом охлаждающей жидкости - K30)
Ну тут питание 12в появляется при включении зажигания, как понимаю тут ок?
Еще обгорелый 74 вывод, но не отлетел.
Как будто блок или еще как подало туда минус, непонятно, я запутался
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Странно что преды не сгорели . Может быть в самом блоке возникла проблема . Такое бывает . Сначала распай потом начинает греться и выгорает. Если коротыша нет на проводах в разьеме на блок то можно ставить другой.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
По поводу питания .
Клемма 30 это постоянный плюс
Клемма 15 , 87 это плюс при включенном зажигании .
Масса это 31 .
Такие же обозначения на схемах.
Цепи питания в проводке бывают как защищаемые (предами) так и нет .
В блоках как правило стоит защита по к.з. на выходах питания но не всегда .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
И проверь циркуляционный насос на предмет к.з. Просто подай на него питание (12В)
Keydown
У меня его нет, печка вообще заглушена за ненадобностью. Проводов на него тоже не вижу
Еще понял по краске и надписям, что старый блок с разборки, и в выгоревшие провода 75 и 58 ктото тыкал тестером до меня.
Скорее всего он уже сгорал, они воткнули новый блок не устранив причину и он опять сгорел.
Причину так и не нашел
Завтра - послезавтра должен придти новый блок, воткну его открытый, если будет греться где сгорел то быстро его выключу (посмотрю тепловизором).
Либо он сразу сгорит и я вдвойне расстроюсь.
Keydown
Пришел блок, правда более новый.
У меня
170 820 01 26
Пришел
170 820 09 26
Воткнул, направил тепловизор, включил зажигание, ничего критично не греется и не сгорает.
НО, не работает центральный замок и крыша. Все также как было, лампа не горит крыши, цз не работает.
подскажите пожалуйста,
- этот блок не работает
- или он не подходит тк другой номер (по каталогу пишет что должен подходить)
- или его надо прописывать с помощью сервиса?
- чтото еще?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Питание есть тут ?
Номерок правильный .
Проверь все питания и массы на разьеме блока . Подключись диагностикой . Прямых указаний по кодировке или прошивке нет.
Keydown
Измерил F1 - 12вольт есть,
где эта точка z3/1 непонятно
и блок s84 как я понял эта сама кнопка, можнож просто на 68 провод подать минус и она засветится верно?
этож просто лампочка, должно работать и без неё (она работала).
но чуть позже разберу консоль ещё раз и проверю, как говорите, раз надо (я уже разбирал, смотрел кнопку и что тупо не отлетел разъём в самом начале ещё.
А как понять на каких проводах в этом огромном разъёме должно быть питание или масса, я то все измерю без проблем, просто что там должно быть
Кстати заработал центральный замок Но только на открытие дверей. На закрытие не реагирует, крыша кнопка не горит и не реагирует ни на какие режимы открытия крыши или окон.
Keydown
На кнопке s84, между 2 и 4 есть 12 вольт при включении зажигания
Центральный замок тоже открывается и закрывается , надо было закрыть дверь чтоб закрывалось.
Крыша не закрывается , лампа не горит, ну и не открывается тоже
Keydown
Еее, заработало!! Воткнул кнопку назад и она засветилась.. чудо чудес, спасибо большое Doktor 🙏🔥👑
Elena66!!!
