РАСПЫЛИТЕЛИ И ПОРШНЕВАЯ НА МЕРС 814
Zenik
добрый вечер , вопрос такого характера , купил мотор 354,902 это ом 364LA под полную капиталку но по маркировке в нем 105 сил а хочется хотя бы 115 , подскажите пожалуйста что нужно менять по мимо поршневой группы что бы добиться увеличения мощности , многие говорят что насос и форсунки или насос можно отрегулировать .
Ничгео в нем менять не нужно, почитайте вот эту тему
ставьте все родное что и должно стоять и если вдруг потом не хватит его родной мощности то турбину всегда можно заменить ну и чуть подрегулировать насос.
Konstantin.S
Здравствуйте. Мерс 814d. Решились привести мотор в порядок. Мотор снят и разобран. Помогите разобраться с номерами поршневой и распылителей.
Win Wdb6703121n008347
ТНВД 26803 00340 54608
0 403 444 137
Мотор 364.986-10-274744
Корпус форсы kdal 74s44267
Распылитель стоит dlla 142s1173
Михаил17
грузоперевозки,
Поршень стандарт 97,500 мм № А3660307317, кольца № А3760300324, Распылитель № А0020174120, А0020179312. Придите в любой магаз грузовых иномарок и они по программе по вашему WIN дадут всю информацию по ДВС.
Rosta 817L
Добрый день хочу поменять распылители,подскажите давление и номер распылителя WDB6762081K159135
autotir
Доброго времени суток!
Форсунки BOSCH NR. 0 432 131 794 (260,0 Бар)
распылители к ним BOSCH NR. 0 433 171 309 (DLLA 134 P 430)
Scromer
Добрый, если есть кто, посоветуйте, мотор 356.901, поставили поршня с евро 0, какие распылители нужны, и можно ли оставить старый насос, либо нужно регулировать?
Zenik
Вообще это неверно конечно что поршня не те, но раз уж поставили то и распылители под них нужны тоже, DLLA 142 S 791 или DLLA 142 S 1096, эти два вида и шли под евро 0, давление 200-210 на новых, это если поршня поставили с евро 0 без турбины. Насос думаю настраивать не нужно.
Алексей Ч
Нижний Новгород
Подскажите 814 WDB6740111K042408 , OM 366 V/1, 356. 901 евро 1 после капиталки, насос 0 400 846 522, распылители DLLA 142 S 1096, как оказалось евро 0, корпуса KDAL 74 S 21/19 949 2 ШТ KDAL 74 S 44 948 4 ШТ., Надо-ли что-то делать или оставить как есть ? Под нагрузкой не сильно, но дымит черным, тянет не очень, расход пока не понятен.
алексейа#
