Расточка под ремонтный размер
Zenik
Хотя... малыми холостыми проверяются лишь плунжерные пары, если работает хорошо значит живые, а в насосе то еще регулировки есть. Все же настраивать насос надо правильно, здесь даже неважно если он и не родной, тяга хуже дымность, расход больше, но заводится в холод должен и не с родным насосом.
Dimagonch
Волгоград
Для autotir, с тем же вопросом, подскажите пожалуйста номера ремонтных поршней, стандартных вкладышей вкруг, комплекта прокладок. WDB6742131K054412. OM366.V/1356.90210330816. это то что в ПТС указано
autotir
пожалуйста:
поршень ремонтный 98.00 мм (97.50 мм +0.50 мм)
MAHLE NR. 002 98 01
NÜRAL NR. 87-288807-00
Kolbenschmidt NR. 91 550 610
Вкладыши шатунные (комплект)
GLYCO NR. 71-3572/6 STD
KOLBENSCHMIDT NR. 87 428 600
(STD)
MAHLE NR. 001 PS 10000 000
MIBA NR. 1702 P60
(STD)
MIBA NR. 3877 030 (STD) на 1 шейку
вкладыши коренные (комплект)
GLYCO NR. H048/7 STD
MAHLE NR. 001 HS 10768 000
(STD)
KOLBENSCHMIDT NR. 77 625 600 (STD)
Полный комплект прокладок:
REINZ NR. 01-27350-08
GOETZE NR. 20-26026-06/0
ELRING 826.750
Dimagonch
Волгоград
Спасибо, завтра буду искать, в емексе смотрел 1-2 шт, а мне 6 надо, не подскажите где заказать, сроки жмут
sanj79
Коллеги всем добрый день.
Подскажите пожалуйста номер поршневые колец ремонтного размера WIN:WDB6750121K024354
Suddiez
