ремонт компрессора, или замена
робин
Аxor. Рессиверы в масле. Причина как понимаю в компрессоре. Ремкомплектом ремонтировать или уж новый ставить? Кто перебирал их? Есть смысл ремонтировать?
AleX-Trail
GLK 220
А какой ремкомплект Вы хотите применить? - Прокладки, новая головка Вам не помогут, а ремонтных цилиндров или поршней - нет. Поэтому, если большой износ ЦПГ, то только замена.
робин
За 1,5 года (240 т./км) ресурс нормально, или мало? Какой ресурс у компрессоров?
AleX-Trail
GLK 220
Никогда не проводил исследований по ресурсу компрессоров :D
Ремонт или замена по фактическому состоянию.
Для начала проведите проверку компрессора на выброс масла, и потом уже решайте. Может проблема в фильтре пневмосистемы, который редко меняется?
робин
Поскажите, есть ли сапун на этом двигателе, и где он? Посмотреть, забился-нет. ОМ457
AleX-Trail
GLK 220
Поз. 116 117 131 - основные детали новой конструкции маслоотделителя картерных газов(циклонного типа, без необходимости очистки и замены фильтра), как правило они не забиваются, но бывает - замерзает.
  • Сапун..pdf
    96,5 КБ · Просмотры: 365
робин
Подскажите где он находится на двигателе, место расположения. (под помпой или около компрессора, около чего? где искать?) Где на двигателе крепиться сапун?
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
Компрессор если нет оборудования на этом моторе рентабельнее заменить!
робин
Заменил на новый.
Старый ещё не вскрывал, хотя интересно взглянуть внутрь, что там сделалось. :icon_question:
Думаю теперь про осушитель его маслом "засрало" наверняка.
bab75
У предыдущего владельца тоже компрессор качал масло все засрано было!!!!!!. Он перед продажей поменял на отремонтированный. Я после покупки сменил фильтр осушитель, там была просто эмульсия. Все отмыл снаружи, кое что снимал чистил внутри. Но недавно заметил что с рассиверов кода стравливаешь конденсат на руке остается не вода а САЛЯРА!!!!!!!!!!!!!!! Что делать? как лечить?
Евген22
мы ремонтировали.кольца новые.прокладки итд.выробатка в целиндрах не большая практически нет.тоже масло подкидывал раньше
Евген22
сапун с водительской стороны в районе соеденения с коробкой.платмасавая хрень идет трубка на впуск на интеркулер.от нее еще.снимайте разбирайте промывайте.мы эту трубку заглушили.потомучто маслицо чтоб не подкидывало в двигатель.а вывели его на улицу
Mem
Подскажите компрессор незакачивает воздух. Что может быть? Мерседес 1117
Непоступает воздух в тормозную систему.
pro100mb
