Рычаг управления стеклоочистителями, дальним светом и другими функциями перестал работать
Vladimir ostrov
Здравствуйте, не нашел такой темы.
Мл 320 cdi w 164 немец. 2005 года.
Перестал работать многофункциональный рычаг который управляет омывателем, дальним светом, поворотниками и т.д. Разбирал электрик два раза говорит там все четко провода не перетерлись. Может кто знает где стоит блок управления этим рычагом. Книгу заказал но живу на острове, долго идти будет.
Заранее спасибо.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Заранее спасибо.
sam поменяли)?
Vladimir ostrov
Sam? , что это? Сегодня сняли водительское сидение под ним три блока , ниже была вода. Один самый большой с кулером сгорел, остальные окислились. Похоже что причина в этом. Прошлый хозяин сказал что закажет мне все эти блоки и сканер подарит. А sam это какой то блок или что?
Vladimir ostrov
Походу sam стоит в аккумуляторном отсеке, тоже окись была, промыли растворителем. Если поможет напишу. Спасибо за подсказку.
Vladimir ostrov
Еще sam rear задний нашли, тоже помыли от окисления. Хорошо жить на острове! Никаких сервисов нет.
Vladimir ostrov
Увы все это непомогло. Как оно устроенно и что за что отвечает?
Vladimir ostrov
Ладно сдаюсь, оба sama здоровы, кто нибудь знает какой блок управляет этим рычагом?
Усилитель а2518207689 сгорел может в нем дело?
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Мама дорогая... Ну какой блок может управлять механическим "рычагом"?? Если совсем уж по-человечески упрощенно, подрулевой переключатель путем замыкания-размыкания контактов посылает электрический сигнал sam'у, тот его анализирует и передает управляющий сигнал. У вас либо "рычаг" не передает электрический сигнал, либо sam' - управляющий! Либо "рычаг" сдох(контакт "рычага", шлейф... хз), либо sam. На диагностику к грамотному специалисту со Старом!
Vladimir ostrov
Теперь понятно, только у нас на острове ни самов ни специалистов, поэтому сами разбираемся.
Спасибо за ответ. Нашли резистор между проводами в рулевой колонке теперь его менять будем.
Vladimir ostrov
Да. Иначе никак.
а не подскажите какой сам, передний или задний. перестали работать одновременно с рычагом и регулировка руля и в нижнем ряду кнопок все кроме подогрева сидений и аварийки.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
3.3 Модуль обработки сигналов и управления (SAM)
Передний и задний блоки управления SAM выполняют много различных функций. Они не объединены с блоками реле и предохранителей в одну деталь, а, как и другие блоки управления, устанавливаются отдельно.
Основные функции переднего SAM (N10)
Управляет:
* Передним стеклоочистителем
* Головным освещением (Мастер света)
* Насосом стеклоомывателя спереди и сзади (двойной насос)
* Системой очистки фар
* Освещением пространства для ног
* Обогревом форсунок стеклоомывателя
* Обогревом передних сидений (с управлением по времени)
* Стеклоподъемниками задних дверей слева и справа
* Замком центральной блокировки задней левой двери
* Контроль и зарядка дополнительной батареи G1/7
* Считывание сигналов с датчиков и выключателей
* Диагностикой и кодированием
Основные функции заднего SAM (N10/8)
Управляет:
* Обогревом заднего стекла
* Противоугонной сигнализацией
* Указателями поворота (Master)
* Замком центральной блокировки задней правой двери и лючком бензобака (ZV Master)
* Замком центральной блокировки и дотяжкой двери багажного отделения
* Системой распознавания прицепного устройства
* Системой освещения прицепного устройства (ECE/USA)
* Электродвигателем стеклоочистителя заднего стекла
* Освещением заднего правого порога
* Освещением багажного отделения
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Если вы на таком острове где есть мерседесы и нет сервисов, начните с того что сбросьте минусовую клемму с аккума минут на 10. Можно вымоть руки и выпить кофе, можно покурить. Если что-то заглючило, в 90% случаях такая итерация помогает. Но по-хорошему нужна диагностика Старом. Не чтение ошибок, а диагностика. Иначе такого можно наменять... Хорошо, если просто работать не будет... По интернету, можного долго гадать на кофейной гуще)
Vladimir ostrov
Спасибо большое, купим стар. Мерседес тут один деваться некуда.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Я бы не советовал покупать Стар, без спец знаний и онлайна это просто очень дорогой(не китайский!) сканер ошибок. Крайне сложно будет разобраться, а упороть с его помощью машину легче лёгкого. Попробуйте поговорить со спецами на форуме @Крымчанин, @Jonsonnew, RAIN5297...
RAIN5297
Insignia
Да всё уже сказано верно, без Стар тут ничего не сделать. Блок рядом с аккумулятором, если залили водой - то беда ему скорее всего. Можно попробовать рабочий поставить, хотя все равно его в эксплуатацию вводить. Давайте VIN - напишем номер блока, закажите б\у, доставка ведь какая нибудь должна работать
Vladimir ostrov
WDC1641221A020245 блок А1645453732 такой стоит у меня. Диагностика обычная пишет *нет ответа от электронного контроллера* хотя раньше показывала какие ошибки есть, свечи...там такое.
Роман Андреевич
