снятие стартера
анатолий556
всем сдраствуйте подскажите на мерседесе 809 движок 4литра как снять стартер не ужеле надо снимать выпускной калектор подскажите верный способ
анатолий556
МЕРС ТАКОЙ КАК 814 ТОК ДВИЖОК 4 ЦИЛИНДРА ФОТО ДВИЖКА
    124,2 КБ · Просмотры: 644
Dukesha
Вот что
есть
  • DOC005.pdf
    33,8 КБ · Просмотры: 299
анатолий556
ЧОТ ВСЕРОВНО ПО СХЕМЕ НЕ ПОНЯТНО ЕСЛИ СНИМАТЬ СТАРТЕР ВЫТАСКИВАТЬ ЕГО ТАМ ПЛОТНО СТОИТ ВЫПУСКНОЙ КАЛЕКТОР НА 366 ДВИГАТЕЛЕ ТОЧНО ТАКЖЕ
Dukesha
Мне сложно сказать, я не владею информацией, я посмотрел в сервисной программе, там указаний по снятию коллектора нет, да и судя по картинкам снятия выпускного коллектора, выпускной крепится сверху двигателя! Хотя картинки могут быть универсальные!
jora-zd91
