спецы по CAN шине W164, очень нужна помощь!
pophitru
Добрый день!
Очень нужна помощь CAN BUS - свехразума))) или просто грамотного электрика
Столкнулся с очень странной проблемой касаемо CAN в рестайле W164 ML 2010 года VIN WDC1641221A647473
Расскажу все по порядку:
1. Изначально был установлена китайская мультимедиа голова FARCAR с CAN декодером. Проработала (и работает) исправно лет 5.
2. От предыдущего владельца достался Цезарь-Сателлит, который делал голову долгое время меткой, пока не вызвал мастера, который удалил реле в блоке предохранителей и все стало работать.
3. Установил сигнализацию PANDORA, которая так же успешно работала.
Была только одна проблема - машина не всегда заводилась с первого раза с ключа, иногда ждал минуты 3-4 пока не заведется. С автозапуска Пандоры по кану заводилась всегда с первого раза.
Поехал в сервис к ребятам, что ставали Пандору, думал, что из-за нее не заводится машина.
В сервисе сказали, что Пандора не при чем, проблема скорее всего в замке зажигания. После этого был демонтирован замок, и правда, там отошел трехпиновый коннектор, который был успешно припаян на место и машина сразу стала заводиться с первого раза. Заодно ребята демонтировали основной блок Цезарь сателлита из-под сиденья пассажира и все связанные с ним провода.
Все бы хорошо, но тут начались проблемы.
1. Пандора перестала видеть CAN1 шину, она не видела статус дверей, но могла по CAN2 заводить мотор и вставать на охрану. Удивительно, но при отключении от Пандоры CAN1 Hi провода она начинала видеть двери и читать шину CAN1 (убралась индикация отсутствия CAN шины на самой пандоре).
2. CAN декодер от мультимедиа головы при включении в CAN1 шину вешал климат контроль (климат перезапускался раз в секунду и щелкало в капоте), машина начинала глючить, загорелся разряд AKБ красным на экране, один раз коробка вошла в странный режим, при переключении D N R при нажатом тормозе пинала просто дико. Подключили компьютер - показал, что CAN1 работает по одному проводу. Отключили голову, сбросили ошибки, коробка перестала пинаться.
Самое странное, что при отключении Пандоры и CAN декодера мультимедиа головы машина работает в штатном режиме, ничего не глючит. В таком положении я приехал в другой сервис, который специализируется на мерсах, они подключили STAR и дали отчет, что у меня все в порядке и штатно работает.
Один нюанс - под торпедо перед пассажирским сиденьем есть CAN концентратор, там воткнуто около 5-6 пар, но одна пара изначально была в воздухе, не воткнута. Пробовали ее втыкать, никакой разницы, возможно это так было с завода.
А теперь вопрос, который меня уже мучает неделю:
Что могло поломаться и каким образом машина теперь не работает с нештатным оборудованием, с которым она до этого исправно работала?
Сразу отвечу на возможные вопросы:
По электрике ВООБЩЕ ничего не делалось, кроме отсоединения Цезарь Сателлита.
Чтобы убедиться в правильном демонтаже, я поехал в официальный сервис Цезаря, где мне подтвердили, что демонтаж был выполнен корректно.
Пробовал другую китайскую голову с другим CAN декодером, он так же кладет климат итд. Значит дело не в нем.
При отсутствии Пандоры и китайской головы STAR не выдает ошибок. Машина работает корректно.
Перепайка трехпинового разъема тоже вряд ли может влиять на CAN шину, так как машина заводится идеально и никаких ошибок не выдает (я так думаю, поправьте, если не так).
Где может закрасться проблема?
Может надо терминировать шину после удаления Цезаря? но с другой стороны - это же нештатное оборудование, как-то же с завода все работало и работает.
Может на форуме есть супер-спецы по CAN BUS? Очень нужна ваша помощь!
Могу предоставить любые фото-видео-тесты, если нужно. Есть двухканальный осциллограф, могу записать шину и посмотреть уровни, помехи, декодировать, если это поможет.
Нахожусь в Москве, могу подъехать в любой момент.
Заранее спасибо за любой ответ!
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Если китайская голова не подключена, но подключена пандора, глюки есть? Иногда всякие там сигналки могут в кан шине такое устраивать...
Вы пробовали смотреть осциллографом физический уровень CAN шины с отключенным внештатным оборудованием и с подключенным, разница видна в форме импульсов и количестве сообщений? Хорошо бы еще схему иметь, CAN шина не одна и разбираться с подобными глюками удобно имея хотя бы перечень блоков в каждой шине. Все получится, но данных недостаточно и непонятно что сделали при удалении "цезаря".
AOR
А пока цезарь не удалили, CAN она видела без проблем, так? Интересно посмотреть бы на форму импульсов в кан шине при с подключенной пандорой и без нее.
AOR
Что-то здесь не так с этим цезарем. Или при удалении что-то оторвали. Цезарь как был к кан-шине подсоединен? И он тоже висел на этой же "медленной" кан шине, в которой климат, замки и все прочее? Кстати, сопротивление этой проблемной кан шины мультиметром измеряли? Форму импульсов осциллографом смотрели?
pophitru
Цезарь висел на косе проводов на скрутках, вроде они все отключили и заизолировали. Скорее всего на той же шине и висел. Сопротивление могу измерить, какое должно быть? могу посмотреть осциллографом, что там происходит по амплитуде и по наводкам, я просто не особо понимаю, что потом мне делать с этой инфой
AOR
Сопротивление просто измерить и написать какое, на всякий случай, может что-то оторвано или наоборот слишком много сторонних блоков с терминаторами создает проблему, встречалось подобное. Важна не только амплитуда, очень важна форма импульсов, При неправильно работающем кан на физическом уровне фронты и/или не только характерно заваливаются и так можно видеть (и искать) проблему. В двух предложениях в форуме не расскажешь, вот вам видеопример как выглядит осциллограмма неправильно работающей кан шины и правильно (тайминг 7.40)
или где-то плохой контакт организовался и подключение доп оборудования слишком "просаживают" шину.
pophitru
Спасибо, сделаю замеры и выложу результаты!
AOR
Да, давайте хотя бы так. В идеале CAN шина должна иметь линейную структуру с терминаторами на концах, как минимум анализ осциллограмм уже половина дела, сделайте их без подключения нештатного оборудования и с ним, возможно с кан шиной уже проблемы и пандора только ухудшает их и индицирует проблему, если так, то надо ее починить.
Виктор Победа
