Свист на холодную. Насос вторичного воздуха
Кукушкин Александр
Доброго всем дня! Двигатель М 276 атмо. Появился свист на холодную. Поменял 2 промежуточных ролика и ролик-натяжитель с ремнём. Ситуация не изменилась. Свист идет примерно минут 7 на холодную, а потом как по щелчку все прекращается и двигатель работает ровно и тихо. Теперь грешу на насос вторичного воздуха, потому что этот свист сопровождается громкой работой ДВС и появляется только после длительного простоя авто. Но возникла пара моментов. В интернете нигде не смог найти, где этот насос на двигателе М276 расположен, да и в оригинальных каталогах запчастей все перерыл и ничего похожего на него не нашел. Да и вообще вычитал, что должен работать он порядка 90 секунд, а у меня 7 минут повышенный шум ДВС на прогреве. Никаких ошибок нет. Подскажите знающие люди, где этот насос находится на М 276 и как он правильно работает, сколько по времени?
На вашем двигателе нет насоса продувки катализатора!
У вас реализована система продувки за счет изменения фаз газораспределения смещением положения распред валов! Время работы определяется разогревом второго лямбда зонда и не может быть ограничено определённым временем!
Кукушкин Александр
Спасибо за помощь! А то все схемы двигателя, найденные в интернете, перерыл и ничего. Тогда дело со свистом усложняется. Если бы был генератор, то, наверное, свист на постоянке бы был (вышедшие из строя подшипники вроде всегда гудят), помпа по-другому пищит.
krizh
