Тяжело крутится рулевое колесо С200 W204 2011г.в.
vknyazv
Народ, подскажите пожалуйста, иногда а щас все чаще во время парковки тяжело крутится рулевое колесо, когда заметил первый раз не стал оттягивать, поменял жидкость ГУРА, сразу после замены все норм, но со временем та же беда, приехал к оф.д. поменяли опять жидкость оригинал и сказали что скорее всего рейку закусывает. Посторонних шумов свистов в работе ГУРа нет. Действительно рулевую рейку менять?
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
Ведро) как тококо проблемы сразу регаемся на мерс форуме и пише 1 сообшение)
vknyazv
Были же люди как люди, нет надо свое жало всунуть, если есть чем помочь пиши, не-читай мурзилку
FILIPOKNT
попробуй ослабить регулировочеый болт сухаря на рейки, на обычном сервисе, не обезательно ехать к официалам!"скинь вин в личку я те на фото покажу что крутитьь надо
vknyazv
Спасибо за совет, WDD2040481A542125, вопрос в том почему до этого момента 2 года всё было норм, рейку не менял и не регулировал, сам затянулся регулировочный болт? такое может быть?
FILIPOKNT
300 номер этого регулировочного болта сухаря. а может что с клапаном не то номер 250. Вези рейку или на диагностику в компании специализируещася на них, я думаю они помогут. Но сначало мосмотри болт сухаря ослабь.
    93,2 КБ · Просмотры: 382
    30,7 КБ · Просмотры: 322
vknyazv
Спасибо ещё раз, всё таки проблема в рейке? Хочу попробовать посмотреть фильтр может сетка забита если не поможет - поменять насос гура, сам насос можно продиагностировать? или не стоит заморачиваться?
FILIPOKNT
реечниками лучше везти!
vknyazv
Ок, спасибо за помощь, напишу чем все закончится))) надеюсь положительно и не больно)))
денис8689249385
У меня была неочевидная проблема с уводом авто в сторону. В бош сервисе мне делали рейку. При диагностике подключались какими то иголками в контуры рейки и крутили руль от упора до упора - аппарат показывал давление в разных положениях руля. нашли расхождение давления при повороте вправо и влево. отремонтировали - рейка теперь новая, но проблему это не решило. машину так и вело в сторону. Вероятно в рейке была неисправность, но эта неисправность не имела отношения к моей проблеме. Я мог бы и дальше с такой рейкой ездить и не знать, что там какое то расхождение в давлении при повороте вправо и влево... т.е. я чувствовал, что вроде как влево чуть легче крутится, чем вправо, но меня это не парило совсем.
Я что хочу сказать
То что официалы говорят - походу рейку закусывает - это ни о чем. Ткнул пальцем в небо лишь бы че нить ляпнуть. у них есть прибор (у официалов) для замера усилия на руле. Так же диагностируется насос гидроусилителя. вот ссылка на разные доки из вис. не по вашей машине, но примерное представление появится https://drive.google.com/open?id=1flwjoYEbxbZUdsGgG3HF8TI3ct9Lm9n3
у вас не понятно, почему после замены жижи руль стал вращаться так же, как и было легко.. и со временем опять тяжело.
по хорошему - тяжело и легко - это все относительно - может вам кажется, что тяжело? усилие на руле бы померить - тогда это объективно.
отпишитесь, что да как
iigor99
