Трансмиссия 722.997, скрины Star Diagnosis
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
Модель 212.048 E 200 CGI
Дата выпуска 20/07/2011
Двигатель 271.860 30 316620
Трансмиссия 722.997 07 084792
Переключение с 1 на 2 происходит с двойным включением, масло поменял -грязи не было.
Что можно сказать по скринам со STAR?
IMG_0941.JPG IMG_0942.JPG IMG_0943.JPG IMG_0944.JPG IMG_0945.JPG IMG_0946.JPG IMG_0947.JPG IMG_0948.JPG
Крымчанин
Дизельный Два
и ??
KENT-03
Вот Вас то я и ждал здесь, общались с Вами по телефону, давненько правда, в ноябре. Пришли к тому что в первую очередь мотор должен работать правильно. Поменял трубку вентиляции к.г., TUNAP 974- в бак лил, после первого применения работа мотора изменилась в лучьшую сторону, пуск легче, работа мягче. Вчера вторую банку влил, видя результат после применения первой. В общем: звезды, цепь, натяжитель, трубка вент. к.г., масло в коробке-все новое. Обновление мотора и коробки сделал.
Проблема осталась. Включение 2 передачи, при трогание на всех режимах, происходит с двойным включением. И никто не знает толком в чем дело. Остальные передачи на верх и вниз нормально. Если по резче тронуться то переключение с 1-2 происходит плавно с одинарным, обычным включением. В спокойном режиме, при плавном наборе происходит-подьем оборотов, включение 2, потом сразу включение такое же как и первое по ощущением, в общем двойное включение при переходе с 1-2.
Крымчанин
Дизельный Два
всё это надо проверять диагностикой на ходу
KENT-03
KENT-03
К тому же, если с коробкой все в порядке то она сама должна набрать нужную адаптацию, не так ли?
Крымчанин
Дизельный Два
пригоняйте проверим и вылечим
Brabus5
Соленоид блокировки гидротрансформатора на замену
KENT-03
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Это на 722.6 обычно солиноид гидротрансформатора меняют, или я ошибаюсь.
Привет) На 9-ой тоже меняется) Но главное есть ли в этом необходимость))) Так вот все зависит от оборотов переключения. И это переключение можно адаптировать Starушкой. Вдвоем едите и адаптируете момент переключения с 1 на 2-ую. И этого должно хватить) Но возможно и технологически при ваших обычных оборотах при переключении происходит блокировка гидротрансформатора и вы это чуствуете.
KENT-03
так и сказали-происходит блокировка гидротрансформатора и вы это чуствуете.
Крымчанин
Дизельный Два
Что это значит? Капец ему?
Виктор Победа
