Троение при резком нажатии газа м112
Danil Yagmurov
Всем привет! М112 2.6 при резком нажатии газа двигатель колбасит именно в начале потом когда доходит до 4000 оборотов опять начинает троить шатает и отпускает и при этом идёт хлопот из дмрв (когда только начинаю нажимать газ потом нету посторонних звуков) а если спокойно газовать никаких проблем нету и так же при езде никаких проблем. Свечи менял провода в норме катушки в норме. Что проверитьподскажите
WDB2030611A041477
Казбек.
