Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
насколько я знаю, слева на среднем нет винтика, левая часть держится на защелках-клипсах. а справа да - со стороны бардачка есть один!На среднем надо будет вытянуть приборку,так-как со стороны приборки тоже сбоку имеется болтик.
Так точно , есть болтик справа и нет болтика слева.Добрался я до дифлектора,ни с первого раза,но получилось вытащить.Лампочки в них походу до меня никто не менял. Машина 88го года. Вставил новые, совсем по другому "торпеда" смотрится.насколько я знаю, слева на среднем нет винтика, левая часть держится на защелках-клипсах. а справа да - со стороны бардачка есть один!На среднем надо будет вытянуть приборку,так-как со стороны приборки тоже сбоку имеется болтик.
предполагаю, что вместо винтика должны быть скобы (как на других картинках. либо винтик может где-то снизу. посмотри внимательно на панель, если четыре (как вариант шесть) скоб на центральном дефлекторе, значит без винтика. но это все не 100%, додумки по логикея поменял в боковых, горят все пучком! Подскажите плз а как в центральеом поменять, у меня еще эйрбаг есть?! заранее спс
попробуй вот здесь посмотреть https://mbclub.ru/faq_400.html (в конце). только там немного не правильно, маленький шестигранник от центрального колесика все таки надо окрутить полностью и колесико вместе с рамкой отсоединяется (чтоб потом не пытаться попасть в пазы при сборке).Две защелки слева, ближе к вод. сидению. есть этот винт. вопрос еси еще какие-нибудь болтики слева или справа??? ( стойт аэрбаг)
