W124, двс 111 заводится только с педали газа
Burt Gummer
Новокузнецк
Здравствуйте, прошу совета, МВ-Е200 95г дв.111 инжектор акпп 722.4 такая ерунда,
машина заводится только с педали газа (чуть открыв дроссель на холодную) не немного посидев с нажатой педалью, минуту две, и норм работает не глохнет, только при нажатии на газ просад дикий (как не глохнет) устранить? холостые только на прогретом моторе, а и стартер временами, начинает крутить а потом как будто бендикс обратно уходит (перестаёт вращать и звук такой как будто воздух травит)
Подскажите может кто сталкивался
vitaliykg
давление насоса давно мерил ? ну а стартер на профилактику
Gussein
Казахстан
Almaty
Сталкивался с такой неприятностью, оказалось сгорел 7 предохранитель после попытки продиагностировать авто китайским диагностическим адаптером (KKL VAG-COM 409.1 ).заменил предохранитель и все ОК
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Проводка , датчик температуры , расходомер ( если есть ) , дроссель. Стартер в ремонт. Подключи диагностику. HHT читает этот мотор . Если нет ручками все проверяется.
Vadim1967
