W124 E280: зимние свечи, 110 км/час - 3000 об/мин, АКБ
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
у меня всего то пару вопросов: :)
1. посоветуйте зимние свечи для эксплуатации в суровой сибири
2. на 105-110 км/час у меня 3000 об/мин - это нормально? спрашивал у многих и мнения раздваиваются, вот решил спросить у любителей меринов
3. как то спрашивал про АКБ..., мне посоветовали сотку, будет ли до конца заряжать генератор АКБ? не сильно ли мощная батарея?
и какой же взять, модель? которые я встречал они все большого размера
4. отошла шпаклевка на заднем крыле, что лучше сделать? поменять его полностью или заново шпаклевать, грунтовать и красить?
на экзисте не нашел заменителей по приемлемым ценам заднего крыла, может подскажите артукул (именно заменителя)? и как тяжело происходит процедура замены передних и задних крыльев?
5. как вы относитесь к фирме Filtron? или лучше все таки взять Bosch или может другую какую фирму посоветуете? (по фильтрам)
P.S. вы уж извините за столь глупые вопросы, просто в моей "деревне" по мерсам никто ничего подсказать не может, даже ремонтировать не берутся...
WDB1240281C164002
Номер двигателя: 104942
Номер КП: 722433
Торговое обозначение: E 280
Дата отгрузки: 05.07.1994
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
по 1. На мой взгляд машина должна работать на любых свечках какие в допуске по данной модели, мороз здесь не причем.
по 2. это нормально, зависит какая КПП 4 или 5 ступка, от редуктора. У меня 100 км 3200 об. АКПП автомат, двиг 2л.
по 3. Поставь 60-65 и утепли его со всех сторон, и чтоб фирма нормальная была, Bosh, Varta, и др. на 100 не влезет да и толку от него не будет
по 4. Отстучи у нормального жестянщика крыло и покрась в малярке и видно не будет место ремонта. Новое крыло заменить дорого станет.
по 5. Много мнений по фирмам. На что хватает денег то и ставь. Фильтр не коленвал страшного ничего в нем нет.
Удачи.
Janvar
:D:D В моей тоже:D:D У меня 300 CE автомат.
2.У меня на 120км/ч 3000-3500. Учитывая предыдущее мнение считаю что нормально:icon_e_smile:
3. У меня стояла Варта 75-ка. Поставил тоже 75-ку но подешевле. мои три литра крутит бодро и достаточно долго,если бывают проблемы и не заводится
А в остальном согласен с предыдущим оратором:D:D
strelokvs
Защита информации
По поводу аккамулятора. Ставить акум нужно исходя из установленой модели генератора
    25,6 КБ · Просмотры: 353
Slava83
У меня тоже Е280 Автомат - 105-110 км/ч - 3000 об/мин
Акб Варта 75 ампер
Фильтра лучше Кнехт, Манн, Бош
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
У меня 230E 4МКПП
110 км/ч - 3000 об/мин.
АКБ 75 ампер
Свечи используются одни и те же на лето и на зиму. Только надо подбирать по калильному числу и т.п. Тоже есть рекомендованные марки для определенных моделей двигателя.
Danil.Bratsk
М
Компы
большое спасибо мужики, что не прошли мимо
1. свечи решил ставить оригинальные
2. с оборотами убедили :), нужно будет в следующий раз брать 5АКПП
3. тоже считаю, что 70-75 самый оптимальный вариант и табличка это только подтверждает
4. так и сделаю...
5. также думаю по фильтрам
всем большое спасибо и удачи на дорогах
Леха60
Не один.
4. так и сделаю...
А чем тебя так пугают обороты в 3000? это же еще практически половина.
АКБ при покупке лучше примерять не все 72е лезут в посадочное место.
Danil.Bratsk
М
Компы
при условии что у меня на спидометре 260, я думал при 3000 об. должно быть где то 140 км/час
потребитель
а у меня 4мкпп была заменена на 5мкпп и на 5й передаче 3000об\мин это 160км\ч 2000об\мин-120км\ч 4000об\мин-200км\ч
Sarj
Значит передаточное число коробки не соответствует передаточному числу заднего моста.
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Менял передние крылья сам на "неоригинальные", все просто, кроме покраски. Работы по демонтажу/монтажу 2 часа. Нужны новые пистоны для закрепления "листвы" (если есть) и обычный инструмент (трубка 8х10, отвертки...)
Леха60
Не один.
Правильно.Тоже не супер,на первой если надо будет в пробке ползти придется сцеплением играть чаще.
И кстати хорошо бы было замерить по радару реальную скорость,а то может в реальности быть гораздо меньше.
Danil.Bratsk
М
Компы
а артикулы заменителей не помнишь, или может где записаны?
Мужики, вы какими лампочками Н4 пользуетесь? Брал уже несколько комплектов ламп, в том числе с повышенными характеристиками, один хрен ни черта не светят. Сейчас заказал Bosch Plus 90, посмотрим как они себя будут вести. Говорят Маяк очень хорошие лампы, но вот найти нигде не могу, кто-нибудь их ставил?
Danil.Bratsk
М
Компы
и еще по поводу АКБ
в магазинах сейчас предлагают какие то гелиевые АКБ, говорят они супер!, кто-нибудь сталкивался с ними?
Sarj
Danil.Bratsk, тут тема про свечи)))))
Создай новую тему. Меня тоже вопрос про лампочки интересует =)
strelokvs
Защита информации
потребитель Ответь пожалуйста на вопросы:
- какой утебя двигатель?
- какой у тебя редуктор?
- какой расход стал после такой замены на 5 ступ. КПП?
- сильно ли изменилась динамика разгона?
потребитель
strelokvs-- мотор 2,3 редуктора такие ставили если 4мкпп то3,27 а если 5мкпп то3,46 или даже3,67 у меня редуктор 3,27 расход так сильно не изменился в городе13-14 на трассе ездил в отпуск в среднем 7,2 примерно держал обороты 2000-2200 динамика разгона не заметил изменений т к 4передачи у этих коробок практически теже передаточные числа по сути добавлена лишь 5я-повышающая
iigor99
