W126 560SEL электро блок двигателя.
BuzZeR
W126 560 SEL 205kW
E30 coupe 316.
Доброго времени суток.
Имею W126 560SEL . У меня отсутствует один из блоков , находится он под лобовым стеклом .
На фото я примерно обозначил его местоположение.
Конечно потом сфотографирую на самом автомобиле .
Может кто подсказать где его можно найти или с чего ещё он подойдёт .
WIN > WBD1260391A305568
    159 КБ · Просмотры: 189
Если мне память не изменяет то это блок управления ABS/ASR
На картинке номер 62
  • WBD1260391A305568.pdf
    128,8 КБ · Просмотры: 189
BuzZeR
W126 560 SEL 205kW
E30 coupe 316.
Там блок побольше, не помню на какой пин именно мы кидали питание но он запускал топливный насос и Авто спокойно заводилось . Сейчас конечно мотор ждёт своего времени на замену всего что нужно и самое главное замену распредвалов , рокеров и трубок подачи масла на выше перечисленное.
Просто вы взяли фото от 126 с 103 мотором
на 117 моторе там блок КЕ
У вас два варианта:
A0045450532
заменён на:
A0065451032
Вот эти два блока вам подходят
BuzZeR
W126 560 SEL 205kW
E30 coupe 316.
У вас два варианта:
A0045450532
заменён на:
A0065451032
Фото какое приблизительно нашёл, а эти блоки не зависят от кВт или каких либо других переменных? Просто ценны на них очень сильно разнятся.
ГогаГога
