W176 не заводится после мойки !!
DenisGordeychik
WDD1760421J106213
Помыл приехал домой сутра не завелесь !!
Пишет не переключая передачи оправитесь на то !! Тоесть не точно не завелась не дает завести !! К вечеру потеплело было -5 к вечеру +2 завелась как не вчем не бывало !! Я реши включить печку и дать ей поработать пол часика !! Так как было позно заглушил ну и думаю все ок обошлось !! На след день сново не заводится !! Заряжал акум, подкидывал другой !! Так как один из вариантов умер акум … 0 рекции !! Коробка в нейтраль не переключает, выкатить на эвакуатор нет возможности !! Решил заказать сканер почитать в чем дело !! Ошибки приложил !! По ошибкам я предположил что влага попала в кан шину так как много ошибок что нет ответа по кан шине, и поэтому она незнает на какой передаче стоит и заводится не дает !! Начал искать в полу этот содеритель кан шины куда все провда приходят ненашел но обнаружил влагу !! Спустя сутки увидел статью как человек камеру подключал на данную модель и выяснилось что модуль этот куда все провода приходят за приборной панелью !! Завтра полезу !! И вспомнил что было пару раз что приборгатначинала глючить, поворотники не включались пол года назад !! Лечилось стуком как раз по приборке )) 2-3 раза стукнул в течении месяца и больше нетревожило !! Но пока суть вопроса !! По ошибкам правильно ли я понимаю что кан шина легла что половину системы не может по ней связаться !!
    140,6 КБ · Просмотры: 8
    149,2 КБ · Просмотры: 7
    134,5 КБ · Просмотры: 5
    56,5 КБ · Просмотры: 7
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Радар А90 в первую очередь осмотри. Шину кладёт на раз-два . Особенно если его нет в QT.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Да, смотреть кан шину, подключить осциллограф глянуть как выглядит физически.
У него есть осцилограф?
AOR
Не знаю. Но в сервисе то должен быть. Тут надо смотреть схему и осцилограмму. Все же диагностируется путем измерений, 99% проблем с кан шиной именно так и обнаруживается.
DenisGordeychik
предположения так понимаю мои вернв !! Жду приблуду снять приробрную панель !! За ней вроде связка кан шины стоит !! Я же могу с них замерить вольтаж напражение чтобы покатт какой замыкает и уже искать в каком месте ??
DenisGordeychik
А может у когото есть последовательность этих пинов !! Или они могут в шину рандомно включены быть !! Если выясню какой замыкает чтоб понять куда он ведет !!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) также массовый провод снизу проверить на целостность
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
А приборку за чем снимать. CAN колодка ниже находится и вода после мойки туда вряд ли попадает. И очень интересно как ты определишь какая фишка к какому блоку на какой позиции в колодке стоит . Обычно как попало , с нумерацией на схеме не совпадает . Заморочиться и вызвонить все фишки до соответствующих блоков не предлагать ! Видел маркировку на проводах шины только на V классе и некоторых , уже древних , кузовах.
  • Электросхема шины данных CAN ходовой части.pdf
    311,8 КБ · Просмотры: 2
VLADIMIR 220208
