Загорелась подушка безопасности
Айрат Биглов
Mersedes-Benz S500 Long 4-matic
Производство
После химчистки загорелась лампа подушки. Ругается на Не исправность пассажирской подушки. Может какой контакт отошел? Никто не сталкивался с такой проблемой? Что смотреть? Заранее спасибо!
Carllsonman
Mercedes-Innovations
замена датчика присутствия пассажира либо системы wss. либо отключение сей функции это нормальное явление тем более после химии, скорее всего продавили датчик пока химичили салон.
Айрат Биглов
Производство
Загорелась подушка безопасности на W221 S500 4 matic
Доброго времени суток!
Во время движения загорелась лампа SRS. Пишет неисправность спереди справа. Диагностика в Бош-Сервисе во время ТО в Набережных Челнах показала ошибку в подголовнике переднего пассажира. Но убрать ошибку там не смогли.
Может кто подскажет специалиста в Уфе, кто сможет устранить ошибку.
Serg2005
ML-350
Начальник
Убрать ошибку можно только старом, при условии устранения причины неисправности.
Айрат Биглов
Производство
Убрать ошибку можно только старом, при условии устранения причины неисправности.[/QUOT
Придется тогда к официалам ехать наверное! Со спецами по Мерсам в Уфе туго, как я понял.
Айрат Биглов
Производство
Неисправность устранили. Вылетел штекер в сиденье, который идет на подушку подголовника. Ошибки все стерли Старом. Эта проблема решилась!
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну вот. А говорил, что нет специалистов.:D
Serg2005
ML-350
Начальник
Видимо работник официалов еще и шабашит сам на себя.:icon_e_wink:
Айрат Биглов
Производство
Ну нормальные ценники у официалов! Сегодня узнавал стоимость замены задней пневмостойки - 6000 р (правда обещали скидку 20%), у неофициалов - 1200 р. Нормальная такая разница!!!
banderazzzz
Ребятки! Подскажите по проблеме! Недавно заметил, что при включении зажигания кратковременно загорается сообщение "Passenger aibag off"(на мониторчике за кулисой акпп), после чего гаснет через несколько секунд... Причем когда кто-то садится на сидение - загорается лампа на панели о непристегнутом пассажире и авто начинает пищать, как только он пристегивается - лампа гаснет, писк прекращается... Из этого могу сделать вывод, что датчик объема под обшивкой и датчик в замке ремня безопасности работают исправно! :icon_redface: Или Я в чем-то не прав??? ПОмогите разобраться!!! :( Может ли это сообщение вылезать из-за того, что на переднем сидении часто лежит небольшая сумочка с документами?
VIN WDD2043491А822689
Всё нормально у Вас.Нет пассажира,подушка не стрельнет.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Р... - загорается лампа на панели о непристегнутом пассажире и авто начинает пищать, ...
...!!! :( Может ли это сообщение вылезать из-за того, что на переднем сидении часто лежит небольшая сумочка с документами?
Да. Определенный,даже небольшой, вес попадает в нужное место и срабатывает датчик.
У меня кот любит ездить на переднем сиденье. Иногда надо пристегивать ремень, что-бы не пищало.
banderazzzz
Вот только думаю, это сообщение информационное или это все-таки ошибка? И если я правильно понял, то когда сидит ваш кот, то машина все-таки пищит... У меня не пищит, когда сумочка лежит, только когда пассажир сидит непристегнутый... Это видимо зависит от массы, давящей на датчик):D
pro100mb
