Замена audio 20 на ntg 2.5
dima121669
ml 320 w164 euvro
WDC1641221A371683
Доброго время суток! Стал владельцем comand 2.5
!!!!! Заказал на ebay примочки
.http://ebay.com/...=item3f20e232e9 жду когда придут
Согласно инструкции подключил (всего надо один провод перекинуть ) И_ииииииииииии
.машина приняла приемник.на приборке русский текст.кнопки с руля работают. сд читает. даже телефон прописался с книжкой на русском.На этом все радости закончились.Звука нет. звук отсутствует. Что делать незнаю. Моё предположение у головы запитано оптоволокно (у меня его нет)Я так понимаю надо переключить на аналоговый выход. Как незнаю ? имею мл164 европа
    8,4 КБ · Просмотры: 878
  • audio20-auf-comand-ntg-2-5-aux-umpinnen-antennenverstaerker-2364268206144896723.jpg
    99,5 КБ · Просмотры: 1.858
albatros
GLK, МЛ350 W164
Совершенно верно, нужно в команде переключить аудио режим. Это делается с помощью Стар-Диагнозе.
dima121669
ml 320 w164 euvro
WDC1641221A371683
Заехал с головой к спецам на складочную .все что надо отключили (7.1лоджик) ,все что надо включили и обновили.Поставил на машину - все работает.Обещали плохой прием станций ,пока не заметил. Да заезжал в разные спец центры просил переключить харман на аналог .Они меня не понимают, начинают придумывать всякие услуги ,которые оооочень дорого стоят .
Radchenkopochta
Dima121669
Доброго времени суток. Пытаюсь решить туже что и вас проблему с командом. Но пока не разоврался в схеме. Буду очень признателен если у вас найдется минутка и вы сможете меня проконсультировать. 89055221010. Заранее благодарен Александр
dima121669
ml 320 w164 euvro
WDC1641221A371683
Есть вопрос! В audio 20 есть выход ант zf на схеме (промежуточная частота) он коричневого цвета.В команде 2.5 есть аналог fakra коричневого цвета ,но по схеме это блютуз bte на схеме.Получается этот провод не задействуется? или куда его воткнуть?
dima121669
ml 320 w164 euvro
WDC1641221A371683
Для александра Р.
Попытки разобраться в подключении самостоятельно или спомощью форумов проходят очень тяжело. Люди либо не знают, либо предлогают обратиться в сервис мб .где тоже работают без вникания в суть проблеммы. Просишь прописать в нтг аналог канал ,говорят надо менять всю проводку снимать крышу перепиновать провода.все это не считая запасных частей будет стоить от 18000 рублей. хочу заметить что это цена не официалов ........а так сервис который гордо носит название Мерс-бумс.(не занимаюсь реклмой.имя сервиса придумал сам).
мой адрес dima121669@yandex.ru ,буду рад поделиться своим опытом ,а так же в две головы может и придем к рациональному решению
Samir 404
