Заряженный аккум. за ночь сел до 11.4. Не завёл.
Vovkamers
Привет всем зарядил аккум. , за ночь сел до 11.4 незавел. Утечка 0.18 до 0.22. Подзарядил еще, Зажигание 1 положение 12.4 и минут за 5 10.8v.подскожите большая утечка или дело в веб. W211 2комп.
WDB211 0421A671788
1-81
WDB211 0421A671788
1). Утечка большая - смотрите что сосет по щитку предов, если нет не штатного оборудования (тогда с него начните).
2) АКБ мертвый раз не держит ток, за 5 минут зажигания. Зарядите АКБ, а через 12 часов померьте V сколько осталось и будет ясно, саморазряд высокий или нет. Если АКБ старый то меняйте.
Может так быть, что утечка выше нормы, но пока был жив акб, проблем не доставляло.
mbmasterkeyprog
WDB211 0421A671788
делов макс на час чтоб найти проблему
1-81
адекват не более 50 миллиампер 0.050
Откуда такая уверенность? Может у него регистратор не спит? Или еще что то стоит из постоянно питающегося оборудования?
Утечка в 0,2 А будет несколько суток, а то и неделю, будет разряжать АКБ.
mbmasterkeyprog
WIS дает уверенность и 18 лет опыта...речь идет о штатной комплектации машины...думаю человек не глуп и сразу отключил допоборудывания....98% блоки управления регулировкой передних сидений...0.2а вечером закроете утром не заведете...это при том что 99% имеют изношены акб!
Vovkamers
Утечка была в потолочной блок панели о.33а и поменял акб. Все ок.
Роман Андреевич
