124, 111 hfm нет холостых, двигатель захлебывается.
Skia
Е220, Акпп, 1994 года.
124, 111 hfm, нет холостых, двигатель захлебывается. Поменял: расходомер, датчик входной температуры, прочистил фарсунки, просмотрел и заизолировал косу на двигателе. Если подложить под рычаг дросселя (малый контур откытия), то обороты до 3 тысяч подлетают и работает ровно.
Skia
нашел реле у аккумулятора с предохранителем. К нем был протянут провод, который подает + при включении зажигания. Убрал провод. На контактах один + постоянно, а второго при вкючении зажигпния нет. Подскажите, откуда берется второй плюс?
Kimiixxs
