126/500
Саша500
Добрый вечер! Не правильно написал вчера. "При прогреве обороты повышаются и держаться 1100 об/м.". Хочу уточнить, что после прогрева двигателя даже до 80С, обороты не падают. Когда двигатель остывает, потом заводишь, то при прогреве, снова поднимаются.
Заранее спасибо.
aleksmb9
Обороты/температура
В машине стоит 9-я форсунка. При холодном движке она включается, но при прогреве она отключается. Проверь 9-ю форсунку, такое впечатление, что эта форсунка работает постоянно. Нормально, при прогреве, держится 1100 оборотов, через минуту падает до 500-600.
Lock5.5
