190 D Панель приборов. Не горит подсветка панели приборов. Все остальные лампочки горят.
Vladimir 77
190 D 1986 г. Панель приборов. Не горит подсветка панели приборов. Все остальные лампочки горят. Оставлял машину м...чудаку подварить порог. Забирал днем и внимания не обратил, т.к. фары не включал. Потом, ехал вечером, вкл. фары, а приборная панель не подсвечивается. Ставил диодные лампы. Снял панель. Проверил все лампы - все ОК. Заменил диоды на штатные лампы. Подергал все штекера... две лампочки подсветки так и не горят, а из-за этого не светятся ручки отопителей, т.к. к ним свет идет от приборной панели. (((
Tochev
W140 500 Sec '93
W140 S280 '94
w210 280E 4-Matic '97
w124 300CE '88, 260e
W201 2.6
MB100, 310 2.3
DJ
смотри дорожки сзади на плате. Если салонные лампочки горят, то сварщик скорее ни причём. Если сзади на приборке есть красный штекер, похожий на лампочку, то это предохранитель, в 124 такие точно были, про 201 не помню. Если таковой есть, попробуй его поменять. Самый простой способ проверки внешних по отношению к панели факторов - поставить для проверки другую заведомо рабочую панель
Vladimir 77
Спасибо за отзыв! Красного предохранителя в моем 201-м еще не было. Да, сварщик ни при чем, т.к. все дело было В РЕОСТАТЕ! Когда все разобрал, "дорожки" на плате просмотрел, дошел до реостата. Оказывается, в 190-м Мерсе делали реостат для регулировки яркости панели приборов!!! НИ В ОДНОЙ КНИГЕ, ИНСТРУКЦИИ О НЕМ НЕТ НИ СЛОВА! Стал прозванивать и все стало понятно. Теперь все работает и "борода" в т.ч. Как же мне нравится, когда все хорошо работает! )))
Вини пух
Всем доброго времени суток:)
У меня немного по другому.
Менял печку, и после того как собрал всё обратно переслал работать правый поворот:((
Менял реле аналогичного типа, результат =0
Кто подскажет где искать и с чего начать искать??
Vinchesster
