2007 MB S550 на управление реле бензонасоса не приходит минус.
Okin
Всем привет! Появилась прогрессирующая проблема. Авто перестал заводится с первого раза. Механики заподозрили реле бензонасоса. После замены в шапе приехал домой. На утро тоже самое, завёл с пятого пинка, оставил в шапе. В конце концов получил диагноз: иногда пропадает минус с ЕСМ 2 разъём 17 пин. Плюс приходит с включением зажигания, а вот минус не всегда! Очень странно. Надеюсь на вашу помощь! Спасибо!
И опять тоже самое!
Надо наверное где то закрепить что БЕЗ ВИНа МАШИНЫ ОТВЕТОВ НЕ БУДЕТ!!!
ЭКСТРАСЕНСОВ ЗДЕСЬ НЕТ!
Okin
Я извиняюсь за недосток информации. VIN WDDNG71X77A042598 . Спасибо!
У 221 была проблема с пропаданием сигнала на включение бензонасоса!
К сожалению лечилась заменой блока управления двигателя или его ремонтом что тоже не дёшево
Okin
Весьма признателен! То есть шанс замены CPS ситуации не изменит.
Крымчанин
Дизельный Два
моторный блок в ремонт
не дорого
Okin
Спасибо за ответ! Хотел бы узнать как качественно?
Крымчанин
Дизельный Два
Okin
Может имеются какие факторы влияющие на открытие сигнала? Датчик положения коленвала или датчик давления в бензобаке? Дважды отсылал на ремонт ЕСМ, ребята говорят блок управления без проблем, а воз и ныне там. Могу скинуть адрес ремонта компьютера. Они рекламируются как большие спецы.
Крымчанин
Дизельный Два
если там лазили то мы не будем его ремонтировать
Okin
Буду очень признателен, если кто подскажет схему и описание проводов на разъёмах ЕСМ, пытаюсь разобраться своими силами с помощью добрых людей. Благодарю заранее!!
ryobi
