209 271 Выскочила P0238 после замены цепи и ДМРВ
Dimas062
w209 clk
После замены цепи и ДМРВ появилась ошибка P0238(Высокий уровень сигнала с датчика турбины "A"/Turbocharger Boost Sensor A Circuit High). На высоких оборотах машина совсемне тянет. Куда капать? Только не пишите пожалуйста "диагностика!", в нашей деревне её просто нет, да и к чему тогда этот форум.
albatros
GLK, МЛ350 W164
После замены цепи и ДМРВ появилась ошибка P0238. На высоких оборотах машина совсемне тянет. Куда капать? Только не пишите пожалуйста "диагностика!", в нашей деревне её просто нет, да и к чему тогда этот форум.
Назревают вопросики..
...цепь оригинальная, не от КАМАЗА ?
...если правильная цепь, то правильно установили, по инструкции замены цепи для данного двигла?
Dimas062
w209 clk
Exist говорит что не от камаза))) Устанавливали по схеме автодаты для этого мотра (271). Да и если бы с цепью было бы что-то не так - наверно другие ошибки были бы, что-нибудь про углы.
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
думаю тут может быть два варианта
1 неправильно поставили цепь по меткам
2 попробуй другой дмрв возможно бракованый
ну и третий запасной смотри турбину
Vinchesster
