272.967 Ошибка связи с катушкой зажигания
scrllock
MB W164 ML350 1995 VIN:4JGBB86EX6A060256
Добрый день !
После замены мотора 272.967 появилась периодическая проблема. Раз в несколько дней на ходу начинает моргать СЕ, мотор на холостых колбасит. После перегазовки колбашение пропадает, СЕ горит, но моргать при запуске перестает. Через какое-то время СЕ гаснет, мотор работает нормально.
Два раза делали диагностику в антрибе, СТАР дает ошибку связи с катушкой 2го цилиндра. При первом визите поменяли катушки 1го и 2го цилиндра местами, проблема по-прежнему проявляется.
Мотор менялся в сборе, со всеми датчиками и свечами, блок управления и жгут остались со старого, если это важно.
Куда копать, что делать ? :)
Крымчанин
Дизельный Два
Впускной коллектор проверить
Мегамеханник
