605 мотор перестал заводиться
Eston td
W202 C250td АКПП
Доброго времени суток!У меня такая проблема...Все было хорошо,работал как часики.Припарковался у магазина,прошло около часа.Сел,завел 10-20 сек и машина заглохла и по сей день не заводится.Крутил секунд 40 несколько раз пока не сел аккумулятор.Возможно хапнул воздуха.т.к. был припаркован под углом 25-30 градусов(морда выше задницы)в прозрачных трубках пузырьков нет, открутил трубки высокого давления-отсутствует подача топлива. Есть ли у кого,какие-либо соображения ??? Заранее спасибо.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а после 605 еще три цыфры можно,:icon_question: есть разные топливные системы
profix by
по идее простой насос бош, может забилась система. в баке есть сетка ,на подаче к фильтру есть сетка нужно почистить , может еще подкачивающий насос ляснуть , или вакум мозги дурит .прошлой зимой, постоит час на морозе при -30 и незаводится крутил пока аккум не сел прикуривал все пофиг , и тут чет полез к вакуму глушилки снял с насоса и о чудо завелась . окозалось попал конденсат и замерзал , при повороте ключа насос остовался в режиме стоп .а мусор в баке можно выдавит простым насосом , на время помогает, сними подачу и пару качков . загнать в фильтр соляру , сними обратку и компресором чуть чтоб создалось давление и неотпуская жди она должна потеч с фильтра .
CL500
выше описанные симптомы и лечение нипричем- на дворе сейчас нормальный + а не мороз. у Вас ситуация в следующем- есть утечка топлива в бак- виновника 2- это либо разгерметизация трубок( подсос) и главная- у Вас не держит обратный клапан-100% Вам необходимо его поменять и довольно срочно. ситуация в следующем- морда в гору- топливо самотеком уходит и если к тому ж бак полупустой- то интенсивнее.
Eston td
W202 C250td АКПП
спасибо,пойду попробую,вечером отпишусь
CL500
лучший вариант- менять на СТО- т.к. даже из оригиналов бывают косяки- из 3 клапанов - один как правило брак- а СТО поменяет на исправный. к томуж нужно будет снять коллектор. еще совет- отсеките магистраль подачи топрлива, заглушите и надуйте через ниппел примерно до 3 кг и поставьте на утечку. чтоб сразу искл. и другие косяки.
Eston td
W202 C250td АКПП
...есть мнение "умных" людей,что накрылся погружной топливный насос???
Eston td
W202 C250td АКПП
все,завелась...постучал по баку
,как один человек посоветовал ))
profix by
гавно всякое от сетки отпало от вибрации и все , залей промывки она растворит сгустки отложений диз топлива ,
Ответы
40
Просмотры
47 тыс.
Babash
