722.6 попала вода в кулису
Igorsha
W210 2.2 cdi
Всем добрый день. Попало не много воды в кулису. W210, автомат. По началу коробка отказывалась работать совсем, автомобиль её не находил. После снятия панели кулисы и просушки, коробку автомобиль увидел, но на паркинге не пускает включить другие режимы. Сняв из паркинга механически, завожу на нейтралке, работает в обычном режиме как в езде так и нормально работает R N D, но включая P - блокируется. Вычитал о датчике положения кулисы, какой может блокировать ручку переключения при выходе из строя. Возможно кто-то подскажет, на сколько серьезная проблема ? Заранее спасибо. WDB2100061B157183
Блокировка режима паркинг у вас осуществляется тросиком! Возможно когда снимали или разбирали кулису не правильно собрали!
Igorsha
W210 2.2 cdi
Спасибо за ответ, действительно отключал этот тросик, попробую переподключить. Так-же заметил, перестали гореть задние фонари в положении R, в других темах с этой коробкой писали, что за них так-же отвечает этот датчик положения селектора, поэтому к нему склонения все-же.
Igorsha
W210 2.2 cdi
Забыл Вас отблагодарить, очень помогли, не правильно вставил трос в разъем. Все заработало, спасибо!
Ответы
57
Просмотры
3 тыс.
Vетер
