722.9 Плата ил клапан?
Ciberman
WDB2094201T078649
CLK 320 CDI A209
Доброго время суток,
с такими симтомами на форуме не нашёл тем так что не ругайтесь если это уже обсуждалось.
Коробка до неисправностей работала как часы, и тяга и переключения были на 5 с + , никаких предупреждений небыло.
Как-то раз, на парковке ещё катясь назад, со скорость ужасно медленного шага я включил D . Машинка была не холодная но и не горячая, выскакивая со стоянки обнаружил что что-то за большые обороты двигателя - так ей пришёл капут.
Работает одна передача вперёд, какая не знаю. типтроник не работает, на 40km/h 3200об/мин. При переключении селектра на драйв давольно сильный толчок.
Диагностика по каробке (к сожелению не в МБ сервисе) говорит:
The internal electronic check of component y3/8y3 (k2 clutch solenoid valve (VGS) has failed.
Как вы считаете клапан или плата?
Крымчанин
Дизельный Два
Для начала перекидываем клапана местами и проверяем
Ешли ошибка перешла на другую значит клапан
Еслиосталась та же то плата
Serg2005
ML-350
Начальник
горот в профиле укажите, ВИН машины напишите.
Если нужен будет клапан, то есть Б/У. пишите вличку.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Дальше диагностика руки опустила...? Советумся с DAS.
  • DAS.pdf
    37,6 КБ · Просмотры: 216
  • DAS 1.pdf
    322,5 КБ · Просмотры: 198
Ciberman
WDB2094201T078649
CLK 320 CDI A209
Дальше наша диагностика ничего не умела по этой неисправности, были всякие тысты, но их пройти мы не смогли так как надо быдо завести двигло. Он немного пострадал после аварии.
Я правильно понял, DAS (кстати что это такое?) видит решения только в ЗАМЕНЕ всего гидро-блока
Спасибо, дельный совет.
ВИН само собой не секрет, но толк то в нем? коробки 722.9 разные, клапана или платы? WDB2094201T078649
Спасибо за помощь всем :)
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
DAS - это Диагностический Асистент.Только как понимать....То случайно на парковке,то машина не заводится после аварии....:icon_question:
Ciberman
WDB2094201T078649
CLK 320 CDI A209
Сначала поломалась коробка, потом произошла небольшая авария, теперь машина ждет добрый ремонт. С коробкой пока не разобрался. неужели гидроплата на замену? :(((
Serg2005
ML-350
Начальник
Вин нужен будет для перекодировки платы, если она под замену.
Не на всех гидроблоках меняются платы, бывает что вместе с гидроблоком. Клапана одинаковые на 9 коробках.
Но если двигатель не заводится, то поменяя местами клапана вы коробку не проверите, т.к. помимо теста нужно будет еще и в работе проверить коробку.
Город в профиль и указание вин, при технических вопросах - это правила формума.
Ciberman
WDB2094201T078649
CLK 320 CDI A209
На каких коробках одинаковые клапана? спасибо
Serg2005
ML-350
Начальник
На 9-х, я же написал.
Greg123
Мужики, есть вопрос, нигде чёткого вразумительного ответа не нашёл. В чем разница АКПП 7G на s221 которые шли с 2005 и тех что пошли с 2008? Все говорят что их типа модернизировали. Мне интересно что именно модернизировали и можно ли старую модернизировать не дожидаясь пока она полетит. Например со старым движком 273 всё ясно, меняем шестерню балансировочного вала (комплект есть специальный) и всё, можно сказать с движка "порча" снята).
Ответы
57
Просмотры
3 тыс.
Vinchesster
