814мерс да.366
Александр44
814мерс дв.366 проблема с топливом!
Всем доброго времени суток !Не прокачивает топливо из бака. Поставили канистры на верх закачал и работает ставим в нис не закачивает помпу насос поменяли стояла новая поставили с переборки всё также.подскажите пожалуйста что может быть .
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
пластиковые клапанки сменить надо в насосе низкого давления
Александр44
День добрый ! Мы их сменили помпа только с переборки а до неё стояла новая прошла км.500 ехал он заглох и началась такая беда . думали тоже они сменили помпа только с переборки поставил качает он завелся поработал десять минут и заглох и вот только с канистры и то если она выше насоса .
Михаил17
грузоперевозки,
Надо подсоединить камазовскую грушу,между баком и помпой и опрессовать трубки и соединения т.е.,один накачивает,другой смотрит и слушает,где то запузыриться или зашипит.Если все ОК то проверяем дальше на помпе 2клапана с пружинками вытяни их немного,а клапана можно притереть или поменять на новые, на схеме №569 Вот оригинальный номер А0000900210 и обязательно меняйте медные кольца на соединениях они одноразовые.
ImageHandler.ashx
Ответы
22
Просмотры
5 тыс.
Лека987
