а-class не-работает стеклоподъемник
fox0388
Добрый вечер,
Не-работает левый стекло подъемник, стекло опускается. Но не подымается. В чем может быть причина?? Как можно снять обшивку двери? Помогите, спасибо!
ким66
проблема может быть в кнопке . снять обшивку. на ручки двери по краям такие как треугольники пластиковые вот их сдернуть там два болтика их выкрутить и по кругу обшивки пистоны . сдернуть обшивку .
fox0388
Только что снял обшивку, проверил моторчик, работает только в-одну сторону, вниз. А верх не работает. Снял обшивку на другой двери, там проверил этот же моторчик. Работает в обе стороны. Значит проблема в кнопке?? Заменит кнопки и все??
ким66
попробуйте с левой двери кнопку поставить на правую сторону.(только не помню там кнопки раздельны или блоком идут)
fox0388
только посмотрел, кнопки блокнотом идут. надо все полностью менять
ВладимирБайк
