адаптер для заливки масла в акпп
nideckergt
ML350 3.0 CDI W164
Адаптер для заправки масла в АКПП Mercedes 722.9. Специальный адаптер предназначен для заправки масла в АКПП автомобилей Мерседес.
Кто какие адаптеры применяет?
RAIN5297
Insignia
Мне токарь вытачивал простой переходник, этот чересчур замороченный. Вот эта длинная трубка которая в коробку вставляется вообще ни к чему, там резьбы достаточно
Bogdan Ukhta
Подскажите пожалуйста, какая резьба на переходнике, шаг диаметр и пр... До этого был туарег, прибор для закачки имеется, а вот переходник наверное не подойдет к АКПП 722.903.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
так пробку поддона возьмите вот и образец!
Bogdan Ukhta
Ясно. Думал знаете, буду заказывать образец. А может подскажете, сложности при замене масла со старт-стопом мл 166 есть какие? Снятие доп насоса и пр.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
да, насос снять надо. Иначе неудобно будет)) В остальном все также. как и на других 722.9
Bogdan Ukhta
К стандартным расходникам докупать нужно что нибудь к этому насосу, прокладки, болты и пр? Не могу ничего найти по этому вопросу. Смотрел видео, советуют не снимать, а залить 3-4 литра свежего масла попереключать передачи и сменить фильтр. Но мне кажется нормально не почистить таким образом, процентов 30 старого масла останется.
Puchaman
А вот как вы контролируете сколько надо заливать? Я пользуюсь шприцом. Максимально по 0,5 литра заправка. Ничего прикручивать, откручивать, контролировать процесс заправки легче. Никаких доп. оборудований тоже не нужно. На конец одет короткий резиновый шланг и закачивай в какую хочешь коробку
Bogdan Ukhta
До этого менял сам в туареге нф, там принцип тот же. Ничего не контролировал, закачал через сделанную из пластиковой канистры приблуду необходимое количество масла, погонял рукоятку по всем режимам, слил лишнее и всё. КПП ответило благодарностью. До моей самостоятельной замены, меняли официалы, появился толчок на холодную. Поэтому на мл планирую сам поменять тоже. Вот только смущает доп насос системы стоп-старт.
OMALEKS
[/QUOTE]
Я точил M12x1.5
Лев мерс
