Airmatic DC 212 падает HELP!
Артурik
Уважаемые одноклубники! Обращаюсь за помощью и советом. Автомобиль в положении стандарт начал падать на заднюю подвеску. Сначала редко, затем все чаще. Заметил что если на парковке авто стоит не на ровной поверхности, а зад выше чем перед, то проблем не возникает. Может стоять хоть неделю. А сейчас зашел на 10 минут в магазин, выхожу зад лежит. Приходится ставить в верхнее положение подвеску чтоб не падала. В таком положении может стоять сколько угодно. Ошибок нет. Дилер смотрел. Где искать проблему? WIN WDD2120891A099698
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) совет один делать комплексную диагностику, проверять герметичность всего сзади и воздуховодов и рейку клапанов, при подъеме может пережиматься протертости или переломы
Артурik
Добрый вечер, спасибо за совет. Рейка клапанов это вы про Блок клапанов? А 2123200658. Я правильно понял? Если да, то уточните где он находится.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
да, скинул фото по расположению)
Max888897
