Аккумулятор
Zahar_Nikolaevich
Здравствуйте! Mersedes w213 2016г.в. 2л. бензин, утром не открылся с ключа, понял, что разрядился аккумулятор. Открыл механически ключом, после чего подключил зарядное устройство к аккумулятору предварительно отсойденив минусовую клейму. Через нелколько часов зарядки отключил ее и подключил минусувою клейму обратно. Авто ожил, открыл двери с ключа и включил зажигание, на табло вышла запись о неисправности малого акумулятора. Попробовол завести, не крутит. Решил что мало заряжал и подключил устройство заново так же как и в начале.
Вопросы:
1) где расположен малый аккумулятор?
2) как его заряжать?
3) правильно я заряжаю основной аккумулятор?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) Доп.АКБ находится в ногах переднего пассажира. А основной АКБ лучше заряжать , установив зарядное на плюсовую клемму АКБ , а минус на кузове автомобиля!
StarkSergej
W213, C292, Atego3
Germany
Berlin
WDD2130331A278516
всем привет, случилась такая ситуация: замена масла двигатель, АКПП, замена АКБ, все процессы адаптации выполнены. Проблема следующая: Старт стоп система перестала работать как было раньше, а именно, имелась возможность отключения данной системы в меню индивидульных настроек на постоянной основе, после выполненых работ возможность не пропала, пропал ефект, ничего не происходит, и единственная возможность отключить СС это кнопка на центральной консоли, и то только на время поездки. Есть ли у кого идеи как вернуть или почему так получилось ?
    815,7 КБ · Просмотры: 9
    825,7 КБ · Просмотры: 9
StarkSergej
W213, C292, Atego3
Germany
Berlin
Делал сам, ничего похошего на прошивку не предлагалось, 🤔
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
После того как новый АКБ будет полностью готов и состояние бортовой сети будет В ПОРЯДКЕ весь функционал ECO заработает.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
StarkSergej
W213, C292, Atego3
Germany
Berlin
AKБ устанавливал полностью заряженным и без прекращения подачи питания, может надо было как в старые добрые... ???
Привет) надо компом проверить, возможно ReSet блока поможет
Один раз сделал Резет блока дистанции, пришлось час по городу, с компом на коленях, колесить чтоб его снова обучить, что то я очкую резетить, 🙄
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
StarkSergej
W213, C292, Atego3
Germany
Berlin
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Какого блока ? Вы о чем ? ECO START это функция . Нет блока в котором она "живет" . Но есть куча блоков и предварительные условия для ее реализации и активирования. И конечно самая распространенная проблема связана с состоянием бортовой сети но это не только АКБ .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ты что не выспался, что не фраза - все не в цвет! Ты хоть понял, что человека беспокоит? Не функция старт-стоп, а именно возможность изменять алгоритм ее включения и выключения. Так вот reset блока в котором эти изменения производил владелец
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Владелец выполнил.....замена масла двигатель, АКПП, замена АКБ . Что ты тут собрался ресетить ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
еще раз!! Ты понял , что человека то беспокоит? Или ты понял только то, что он сделал?)))
StarkSergej
W213, C292, Atego3
Germany
Berlin
Ну я так понял, тчо батарею хо тя бы правильную поставил, какие следующие шаги ? 🙂
Да, еще такой факт, сама лампочка при включении зажигания больше не загорается совсем(крутящ.стрелка с буквой А желтого цвета) если это как то поможет.Когда система срабатывает(мотор глохнет), то зеленым цветом она загорается.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так значит систему все же отключил!?)
vints01
