Аккумулятор
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Почитайте внимательно функционирование системы. Может и вопросы отпадут.
  • двигателем в режиме автоматического пуска-остановки двигателя (ECO)_ функциональное описание...pdf
    91,7 КБ · Просмотры: 3
StarkSergej
W213, C292, Atego3
Germany
Berlin
да ни чего не делаю, жду , когда счастье придет, завтра отключу минус и посмотрим на результат...
StarkSergej
W213, C292, Atego3
Germany
Berlin
Koроче чудо не случилось, все осталось как было, где то что то отвалилось в мозгах, а где непонятно.
Придется жать кнопку. И вот еще, последнее преложение из инструкции о полученни сигнала водителем о готовности системы, у меня не совсем так, мотор просто глохнет одновременно с появлением зеленой лампы, как только начинаешь движение никаких сигналов от системы нет. На ГЛЕ лампа всегда горит пока не нажмешь на кнопку. 🙄
StarkSergej
W213, C292, Atego3
Germany
Berlin
Как обычно, подружил коробку с маслом(Getriebe adaptation), и познакомил машину с АКБ (Batteriewechseln bestätigen) в блоке SAM-F, ну и сброс сервиса.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Возможность отключения ЭКО на постоянной основе реализовывается путем изменения заводских кодировок программно в моторном блоке или в PTCU . Возможные варианты ..Betriebsstrategie_Stopp_Start = Stopp-Start Last mode / Stopp-Start nur in E, Default Off , Default ON . Проверьте что у вас .
StarkSergej
W213, C292, Atego3
Germany
Berlin
В распоряжении есть только XENTRY 2018 справится этот совт с такой задачей,?
Да и честно признаться знания мои по части мозгов автомобиля весьма скромные...., но попробовать можно.
Поковырял , нашел в РТСU "Stop-Start Standart Logik,Default ON" Походу всегда включено, как так получилось ?
Или в виду того что старый АКБ уже неважно себя чувствовал система просто не останавливала мотор ? Все два года ?🤔 И для чего тогда меню с возможностью отлючения Стоп-Старт на постоянной основе ?....
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Покажи скрин этого меню . На сколько я знаю обычному водителю сие колдунство не должно быть доступно , отключить можно на поездку но чтобы на постоянку ....... Для просмотра кодировок справится . Что касается старого АКБ то это нормально что ЭКО не запускалось.(Бортовая сеть не в порядке) .
StarkSergej
W213, C292, Atego3
Germany
Berlin
так выше я выкладывал картинки, или это возможность красочно отключить СС вместо кнопки ??? так тоже не вариант, не работает это меню в действительности.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Проверь отключение через меню при настройках MANUAL . Должен отключать с меню но с ограничениями , если память не изменяет то 4 поездки.
StarkSergej
W213, C292, Atego3
Germany
Berlin
Tak я и говорю, не работает это меню от слова совсем, так просто красивая картинка. Отключается только кнопкой.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ты не понял. На картинке настройки мотора и рулевого стоят COMFORT . Измени на MANUAL и потом отключай в меню.
StarkSergej
W213, C292, Atego3
Germany
Berlin
Попробовал, Руль можно выставить только Спорт-Комфорт, мотор спорт-комфорт -мануал, в мануале нужно самому переключать передачи, короче не вариант, ну и ЭКО-режим канечно на эти действия никак не отреагировал.
Придется наверное заморочиться с кодировкой.
StarkSergej
W213, C292, Atego3
Germany
Berlin
Всем привет, в общем наблюдал всё это время, вроде как всё возвращается к настройкам до замены АКБ, старт стоп стал вроде адекватен, даже не ожидал от МБ такого, или все, пришел все таки искусственный интеллект в нашу жизнь ? Сам ничего не предпринимал..... (кодировать сЦыканул)
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Удивительное рядом. Само рассосалось . Не много не понятно как понимать "вроде адекватен" А так то , супер 👍Можно рекомендовать ни чего не делать после замены АКБ а просто наблюдать🙂
StarkSergej
W213, C292, Atego3
Germany
Berlin
Адекватен, это он начал сигнализировать о готовности(или неготовности) системы( лампа желтая или зеленая) стали появляться, можно из меню вкл и выкл. Как тто так🤔
Упоротый
е300 w212 AT
Когда я заменил акб - старт стоп заработал только на 3 день, может акб пока подзаряжается до нужного заряда) да и вообще избавится бы от нее, самая не адекватная вещь в Мерсе, которая живет своей жизнью
Kimiixxs
