Аккумулятор
олег калининград
акб
Добрый день.
подскажите пож.при замене акб начал подсоединять клемы и сразу срабатывает сигнал,не могу даже клемы затянуть?
W164-2008 год.
Павел SPb
ML WDC1641221A489123
Доброго дня всем! По старой русской традиции зима пришла неожиданно... Два дня машина простояла на хорошем морозе. Сегодня в итоге не завелась. Аккумулятор давно крутил не очень. Хотел его заменить, но все как то переносилось это на завтра. В итоге сегодня по делам не уехал. Стартер еле еле крутит. Подскажите, знающие люди, по поиску полностью подходит аккумулятор с системой AGM если это Варта и аналогичной Бош. Написано, что эти аккумуляторы разработаны для системы старт / стоп, естественно у меня такой нет. Все ничего, но цена у них сильно отличается от обычных аккумуляторов, а у обычных в свою очередь не много отличаются параметры. Например ток холодного пуска не 850 а 800. В итоге посоветуйте какой купить?? Можно ли поставить аккумулятор с немного другими параметрами?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Д..., по поиску полностью подходит аккумулятор с системой AGM если это Варта..
...какой купить?? Можно ли поставить аккумулятор с немного другими параметрами?
Подходит и такая
EXIDE EK950
Батарея аккумуляторная "Micro-Hybrid AGM", 12В 95А/ч
Но, я бы поставил:
EXIDE _EB950
Батарея аккумуляторная "Excell", 12в 95а/ч
Но, лучше ЕА950. не н
Да, цена почти в два раза ниже.
Павел SPb
Спасибо.. Правильно ли я понял, что можно поставить вместо гелевого обычный аккумулятор и не запариваться этим??
apponent
W211 4matic e320
Можно, я обычный поставил.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Есть ли связь между большим и маленьким аккумуляторами? Может ли сдохший маленький разрядить большой?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Нет.Меж них реле стоит (если оно исправно).Маленький АКБ может зажечь иллюминацию на цитке.
apponent
W211 4matic e320
Не может.
Сдохший маленький даст знать о себе на панели приборов.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Не может.
Я не об этом.
История такая. За 2-е ночи на стоянке полностью разряжался основной аккумулятор. И так 2 раза. Снимал, заряжал... После второго раза на приборке появилась надпись о неисправности дополнительного аккумулятора. Заменил. Основной разряжаться перестал, уже больше недели в любую температуру без проблем заводит автомобиль. Внимание вопрос! Если в ноль сел дополнительный аккумулятор, основной принимает на себя заботы по обеспечению питания? Если да, то какие блоки он питает? Прошу ответить тех, кто действительно знает:)
P.S. Машина сутки стояла под Старухой после замены дополнительного аккумулятора(заодно прописали замену), тока утечки не нашли.
Vitalij1440
Здарова, таке питання після відключення основного акумулятора на w164 так як була в аварії магнітола світитьсь світлим коліром але нічого не відображається, і нічого не працює окрім вкл і выкл, яка причина може бути хто підскаже?!!!
MK5698
ML-350 (W164)
WDC1641861A296039
По русски писать не пытался, в русском форуме?
Ни фига не понять!
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Ты страны не перепутал?:icon_eek:
Serg2005
ML-350
Начальник
Это провокация, не потдавайтесь.
MK5698
ML-350 (W164)
WDC1641861A296039
пусть у себя на родине хохмят!
ДМИТРИЙ75
По акуму - начала плохо заводится, думал начал кончаться Аккум . Снял обшивку и увидел что минусовая Клема вся покрылась налетом. Почистил напильником, смазал солидолом - пару дней все нормально
Рафаэль2
Селектор АКПП и резервная АКБ
Всем привет.
Есть ли связь между переключением передач и неисправностью резервной АКБ?
После дождливого дня утром при заведенном двигателе не смог переключить передачи.
Красное уведомление - АКП в положении движения (хотя на панели паркинг показывает). Белое уведомление - не исправна резервная АКБ.
Нейтрал так и не сумел включить. Пришлось манипулятор вызывать чтоб на сервис отогнать.
На сервисе подключили комп. Связь с блоком АКПП есть, но запрос включить нейтралку (чтобы загнать в бокс машину) не отвечает. Ошибок нет.
Я говорю: поменяйте резервный АКБ. Они говорят - вообще не связано, не мешайте работать. Вот не знаю. Боюсь загубят тачку.
МЛ 350 2011 бензин W164
Vin WDC 1641861 A720143
1ZAM
Была заменена малая АКБ (было сообщение "белый АКБ"),сообщение ушло всё было нормально,после длительной стоянки села основная АКБ.Была заряжена. Но появилось снова сообщение"блое АКБ".На сервис МБ сделали диагностику, но ничего не исправили. Что делать???
    54,3 КБ · Просмотры: 119
vitaliykg
у меня тоже проблема GL450 ,утром стартер еле крутит такое ощющение что аккумул разряжен ,зглушил заводится хорошо ,со светом минуты 3-5 постоит опять еле заводит ,батарей ка почти новая 1год , стартер смотрел ,клемы не окисленные ,маленький не менял ни разу я ,до меня не знаю ,, зарядку тестером на основном акб мерил со светом 13,6 на холостых ,а так кажется что нет зарядки ,вобщем не знаю что и думать никаких ошибок не вылазиет
alan55
Re: Замена аккумулятора
Писал тут уже кто то что сиденье откручивать не надо, пока фотоотчет не увижу не поверю, там в одного то проблемно батарейку выдернуть а чтобы еще и с сиденьем. Фантастика да и только!
Я сегодня снял аккум без снятия сидений. Двигайте вперед и вверх до конца и вытаскивайте.
Vinchesster
