Акпп 722.501 алгоритм работы
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
......пока из недостатков акпп не включается 5 передача и не работает кикдаун а так-же небольшие толчки при переключении.да ещё где можно посмотреть какой штепсель подключается в разём Wiring Harness 9855 или какой номер жгута на коробку
ну подключишь проводку согласно распиновке на картинках разъему на коробке (к клапану кикдауна и клапану вкл.5й передачи) дальше отпишешь что да как.
по разъему моно посмотреть его номер в каталоге эпк по твоему VIN,но это уже завтра,сейчас только что с дороги, сутку за рулем
з.ы.VIN бросай сюда
duca210567
W140 3.2L
Добрый вечер всем.Миша тебя с приездом. в понедельник еду на сто подключать коробку.все мастера хреновы кричат дай проводку мы подключим совсем моэгами не хотят работать. одного вроде нашёл но только в понедельник так что отпишусь да мой vin wdb1240521C093544 да там ещё с левой стороны если смотреть с сзади есть какой то провод как мне сказали клапан сброса давления он у меня тоже не подключен.вот я и думаю может ли всё это влиять на то что при переключении передач есть толчёк как в верх так и в низ и ещё можно ли ездить с такими неисправностями.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
спасибо-спасибо.
это не проводок,а вакумная трубка модулатора давления,просто одень на модулятор,да из-за нее если не подключена будут толчки. а еще ближе к спереди с той же стороны датчик от перегрузки,разъем на 2 контакта.
сейчас посмотрю по разъему,его кат.номер. тот что сзади на 3 контакта,от которого провода торчат
duca210567
W140 3.2L
На модулятор я внимания не обратилодета там тубка или нет но на колекторе у меня когда стояла коробка 722,357 трубка была а когда поставили ориг.722,503 то трубку мне заглушили но дин спец сказал что может быть и так может где в другом месте подключена а датчик с слевой стороны у меня стоит на один контакт и рядом провод один болтался
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ну одень этот провод на один контакт, а вакуум на модулятор желательно подключить.
duca210567
W140 3.2L
я думаю что в понедельник сразу всё подключить сбросить ошибки и пробоватьчто получилось.вот только ничего там не навернется если я пока езжу на машине правда стараюсь не больше 100 км.ч
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
что то я них.на не вижу ее номер да и саму эту фишку на 3 конт. по твоему вин, по другому она пробвается как A1265433326, но не уверен что тебе подойдет. может стоит попробовать подобрать с другой б/у машины и примерить.
возмоно кто еще из народа подключится и поможет с этим номером.
duca210567
W140 3.2L
Миша добрый день был сегодня на сто починил ABS о чём отписался. Обратил внимание на модулятор давления он у меня с пластмасовой ручкой жаль фото не сделал я его покрутил немного в верх вроде как стал толчёк поменьше может ещё трос натянуть немногочтобы давление поднять потому что если я еду медленно то есть толчёк если ускоряюсь то он практически не заметен .завтра должны подключить проводку на кик даун и 5 передачу о результатах отпишусь
duca210567
W140 3.2L
Добрый всем вечер.Огромное спасибо cosworth сегодня был на сто подключал АКПП оказалось что трубки с вакумного модулятора были не подключены из за этого были толчки разъём подключил кик даун работает не могу понять работает 5 передача или нет но кажется работает потому что на скорости 120 три тысячи оборотов.эавтра буду тестировать. Осталось подключить датчик перегрузки он там на 2 раэъёма а у меня один обломан
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ну и слава Богу. нормально.
спасибо
что отписался для народа по результату
duca210567
W140 3.2L
Добрый вечер. Миша подскажи пожалуйста ориг. номер датчика который стоит на АКПП перед вакумом на два контакта немогу найти его в exist и интересно они одинаковые стоят на 3 и 5 серии или разные
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
привет.
датчик защиты от перегрузки A0025454514.
да.одинаковые и на 3 и 5 серии
E300-24
В общем сделал следующее:
снял реле перегрузки,видно,что его уже "открывали",
было не много окисления на плате и пайке,но паять нечем,поэтому просто удалил следы окисления, оно было не сильным,
затем снял все разъемы с самой кпп,они были под слоем грязи и пр. бяки.
Сделал,как советовал Миша Косворт,полил все ВэДэшкой, для удаления грязи.
К сожалению, какого-либо эффекта это не принесло, ничего в работе акпп не изменилось, 5-ой как не было,так и нет. Но........
.....это не самое неприятное. Вчера,возвращаясь домой(260 км круг)вдруг появились нехорошие симптомы у кпп.
Еду(на 4-ой),все ок,скорость около 100,3200 об/мин, притормаживаю,переход на 3-ю передачу,добавл.газу,обороты 3000,скорость 60 км/ч. Не понял! Останавливаюсь,трогяюсь -все ок, позже опять повторяется, 4-я вкл на завышенных оборотах-около 3800 (обычно 2000-2300). Приехал домой,машина остыла-все ок. Что это?!
Еще: смесь была бедная ,свечи снежно белые, мотор на грани перегрева(это я борюсь с расходом-эксперементирую)
Коробка могла перегрется?
E300-24
Что с форумом,съедает сообщение?
ч.2
Еду(на 4-ой),все ок,скорость около 100,3200 об/мин,притормаживаю,переход на 3-ю передачу,добавл.газу,обороты 3000,скорость 60 км/ч.Не понял!Останавливаюсь,трогяюсь -все ок,позже опять повторяется,4-я вкл на завышенных оборотах-около 3800(обычно 2000-2300).Приехал домой,машина остыла-все ок.Что это?!
Еще:смесь была бедная ,свечи снежно белые,мотор на грани перегрева(это я борюсь с расходом-эксперементирую)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
если в реле лазили-паяли ранее это не значит что оно исправно,попробуй подкинуть заведомо исправное. походу перезагрузка мозгов коробки не помогла после отключения разъема с соленоида кикдауна и соленоида 5 передачи.
да,бывают тех.на фоуме,думаю временно.
так и не договорил,что пробуксовала коробка с 3 на 4-ю?
з.ы. где я сказал чтобы ты пролил ВД-шкой?
E300-24
Что за фигня,5-ый раз редактирую,куда деваются сообщения!?
пробую еще раз:
Еду(на 4-ой),все ок,скорость около 100,3200 об/мин,притормаживаю,переход на 3-ю передачу,добавл.газу,оборо� �ы 3000,скорость 60 км/ч.Не понял!Останавливаюсь,трогя юсь -все ок,позже опять повторяется,4-я вкл на завышенных оборотах-около 3800(обычно 2000-2300).Приехал домой,машина остыла-все ок.Что это?!
А насчет вэдэшки,так грязь смыть,контакты подсвежить.
E300-24
Все сложнее,чем показалось в начале.Коробко стала переключаться жестче,с толчком,раньше такого не было.
Стала трогатся с 1-ой(не было)
затягивает момент переключения,а иногда норм.переключается(редко).
Все это началось вчера на трассе.
E300-24
Вроде перестало хавать сообщения,
см. ниже...
E300-24
было не много окисления на плате и пайке,но паять нечем,поэтому просто удалил следы окисления,оно было не сильным,
Сделал,как советовал Миша Косворт,полил все ВэДэшкой,для удаления грязи.
К сожалению,какого-либо эффекта это не принесло,ничего в работе акпп не изменилось,5-ой как не было,так и нет.Но........
.....это не самое неприятное.Вчера,возвращаясь домой(260 км круг)вдруг появились нехорошие симптомы у кпп.
Еду(на 4-ой),все ок,скорость около 100,3200 об/мин,притормаживаю,переход на 3-ю передачу, добавл. газу, обороты 3000,скорость 60 км/ч. Не понял! Останавливаюсь, трогяюсь -все ок,позже опять повторяется,4-я вкл на завышенных оборотах-около 3800 (обычно 2000-2300). Приехал домой,машина остыла-все ок.Что это?!
Поменял масло и фильтр в акпп. После замены масла описанная выше проблема ушла,переключения мягкие и плавные,но только на малых оборотах,на высоких коробка подбуксовывает. В поддоне акпп обнаружил два кусочка мет.проволоки ( 7 и 10 см в длину), точнее как бы фрагмент стертого канта,от чего-то диаметром сантиметров 30-40.Что там (в кпп) разваливается?
Проделал еще раз все манипуляции, описанные COSWORTH'ом. Пятая,увы, не появилась.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Ответы
57
Просмотры
3 тыс.
ВладимирБайк
