АКПП 722.8 (W245)
UTUG
День добрый. Нужна помощь.
Имею трещину в верхней плате гидроблока данного вариатора.
Исправную плату нашел. Но есть такой момент, при снятии верхней половинки гидроблока, от туда вывалился цилиндрик на пружинке. Полагаю это обратный клапан. Вопрос, где он должен стоят ??
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался ?
СПАСИБО !
фото детальки прилагаю
    205,6 КБ · Просмотры: 774
UTUG
Может у когото есть схема внутренностей гидроблока АКПП 722.8 ?
Или подскажите где ее взять ?
UTUG
Похоже никто никогда не разбирал гидроблок 722.8 ?
Нда....
UTUG
Да нет не сложно, просто я его в соответвующих других темах указывал. Никакой реакции. :((
Вот продублирую:
B-class, 2005, B200
WDD2452331J028251
помогите пжалста, куда эту пружинку вставить там нужно ?
исправные половинки гидроблока уже в руках, надо собирать...
В вашем документе нет той запчасти в списке, она находится внутри гидроблока.
Гидроблок состоит из двух плит, разделенных толстой стальной прокладкой.
Пружинка с шариком стояла между верхней плитой и прокладкой, вот только где именно ? Там куча дырок, возможных мест.
Номер верхней плиты R1693771501
    306,8 КБ · Просмотры: 640
UTUG
Тема закрыта, гидроблок собрал интуитивно. :))
Спасибо.
Anuar13
Та же история трещина на гидроблоке.
Кастолином не кто не пробовал запаять?
Заказал на алиэкспресе гидооблок цена 125$ ждать только долго. Со старым попробую кастолин 192 запаять.
Anuar13
Симптомы не вперёд не назад если поднять до 3000. Может поехать.
Ошибки через обд 0841.
Если так то при наличии ямы можно самому разобраться слить масло. Снять поддон открутить гидроблок внимательно посмотреть на наличие трещин в основном идёт в одном месте от селектор.
Anuar13
Оставлю здесь
Гидроблок
    87,1 КБ · Просмотры: 466
    88,8 КБ · Просмотры: 532
Anuar13
Ещё при осмотре платы
На концах где стоят датчики собирается примагничивается фрикционная пыль. Возможна она является частой поломки мозгов.
При смене масла думаю там нужно проводить ревизию.
    769,2 КБ · Просмотры: 340
Проверьте наличие магнита в поддоне коробки
132370
Ответы
57
Просмотры
3 тыс.
Vinchesster
